Fanegas 3 años te duro poco , mi Corolla anterior lo vendi con 3 años y nueve meses y aun tenia cuerda, el mio cumple 3 años ahora .Fanegas escribió:No, era la que tenian disponible hoy, podria haber sido moura tmb,pero no queria esperar
Bateria Toyota Corolla
- Been thanked: 18 times
Re: Bateria Toyota Corolla
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 68 times
A esas heliar no les confio nada,en el corolla anterior se me murio sin previo aviso al año y medio y me dejo tirado en budge,jaja ,encima es automatico asi que no me puedo jugar la vida por una bateria
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 29 times
A mi la Heliar original me duró 6 años (también muerte súbita, sin ningún indicador previo, y justo al inicio de un feriado largo)... habrá sido suerte, como en todo. Pero es claro que no podés arriesgarte a quedarte varado en cualquier lado.Fanegas escribió:A esas heliar no les confio nada,en el corolla anterior se me murio sin previo aviso al año y medio y me dejo tirado en budge,jaja ,encima es automatico asi que no me puedo jugar la vida por una bateria
Alea Jacta est
Alea Jacta est
Si,lo raro del caso es que un par de veces que estaba la bateria baja arranco como ahogado , despues de unos segundos se normalizo, vere mañana en el primer arranque que pasa, saludos
Hoy arranco al toque ,asi que pienso que al tener poca carga la bateria al momento de arrancar le debe afectar a algun sensor que regula la mezcla,capaz que el calentador de la lambda o algo asi, tal vez sirva para tener en cuenta para saber si la bateria esta por morir
O nada que ver,no se jaja
Como estas!!!!elrengo escribió:Yo la cambie la semana pasasa, casi me deja, por suerte fue en el ACA y me dieron arranque y busque... la verdad que en Autopartes me querian cobrar por la original 9k y una alternativa 7,5k buscando consegui por Av. San Martin y Nazarre la Heliar, la misma marca que traia de fabrica por 4,2k. La que trae es 12*45 pero compre una 12*50. Me llamo la atencion pense que era una 12*75 pero no. por ahora todo bien.frico79 escribió:Gracias pero no encontre las especificaciones de la bateria en el manual, puede ser que la original Helia sea 12 x 45 amperes?
Te acordás como se llama el lugar???
Abz,amigo
Abz,amigo
- Been thanked: 76 times
Yo fui docente de los hijos de VZH jajajaFanegas escribió:Hoy cambie la del chino que ya estaba mañeriando la puse en vzh ,mariano acosta y directorio bosh de 50 8500 en 12 sin interes
Fin del comunicado
Listo el pollo. No estaba tan matada la original después de 3 años y medio pero ya fue, la cambié por una como la gente en lo de VZH (Bosch S5 62DH, 62A, 590 CCA, 100 min, $12.800):
- Vehículo - Modelo: Corolla XEi TD 2.0
Buenos días, una consulta al conjunto de Oráculos.
Mi Corolla TD4 Diesel (2007) esta pidiendo, también, un cambio de batería.
Medido ayer 8.4 y con un borne que persigo con agua hirviendo cada tanto. Se que lleva una 12*75 y es Moura la que tiene hoy (con pasados 4 años de uso).
Hay alguna recomendación de Marca para utilizar o sigo con la misma en el Diesel?.
Algún lugar para ir a recomendar? dentro de CapFed, estoy por V. Crespo.
Desde ya muchas gracias por la atención. Saludos!
