Cierre centralizado
drvv
Provincia/Estado: Tucuman
City: San Miguel de Tucuman
Re: Cierre centralizado
Mensaje por drvv »
Eduardo G. escribió:
Eduardo G. escribió:Estuve haciendo algunas pruebas/comprobaciones sobre el funcionamiento del sistema de alarma que hasta el momento no le había prestado ninguna atención:
  • - cuando uno activa la alarma, tarda unos 20 seg. en armarse (el mismo tiempo en que vuelven a bloquearse las puertas si uno desactiva la alarma pero no abre una puerta); durante ese tiempo, el led testigo de la alarma queda encendido fijo; al armarse pasa a titilante. Esto es que durante ese intervalo, uno puede abrir puertas sin que se dispare la alarma.
    - la luz testigo de puerta abierta en el tablero se enciende cuando se abre cualquiera de las puertas o el baúl, pero no el capot (tanto con la llave colocada o afuera). Sin embargo, una vez armada la alarma, la misma suena con la apertura del capot.
    - con la alarma activada, si se abre el baúl con la llave o la palanca interior, suena; sin embargo, si se desactiva la alarma, no toma en cuenta la apertura del baúl como si fuera una puerta y estas vuelven a bloquearse (lo que ya se venía mencionando más arriba en otro comentario)
Me faltó verificar qué pasa si se desactiva la alarma, se abre el bául y se espera que vuelvan a trabarse las puertas; si en ese caso uno cierra el baúl, queda protegido? O sea, la alarma se dispara al abrirlo? Veré si lo hago más tarde...
EDIT:
bueno, seguí con las pruebas, y la verdad algunos resultados me sorprendieron...
Al activar y armarse la alarma, y tal como era de esperar, si se abre al baúl en forma remota, con el botón de la llave, la alarma no se activa.
Comprobando que el led indicador de la alarma está parpadeando,
  • . si vuelvo a cerrar el baúl, al abrirlo con la cerradura, LA ALARMA NO SE ACTIVA
    - si abro la puerta con la llave en la cerradura, LA ALARMA NO SE ACTIVA
Pareciera entonces que la apertura remota del baúl desactiva TODA la alarma sin que vuelva a armarse al cerrar el baúl (sin haber hecho nunca esta prueba, por las dudas yo siempre volvía a activar la alarma presionando el botón de la llave... menos mal!)
Pero veo que hay todavía una prueba que no hice (la indicada antes del "EDIT")
EDIT 2:
Otro detalle que observé ayer, casi accidentalmente: si la alarma está activada,
  • - la tecla que destraba las puertas, la que está en el apoyabrazos de la puerta del conductor, queda inactiva
    - si uno destraba una puerta con el botón que está en cada manija, la alarma suena (solo con destrabar manualmente, sin abrir)
siguiendo con la rutina de testeo, ayer mientras esperaba aburrido a que llegara mi esposa probé otras dos cosas referidas al funcionamiento y/o características de la alarma; las comento porque no están descriptas en ningún lado:
  • - si alguna puerta está abierta, obviamente ni el cierre centralizado funciona ni la alarma se activa al oprimir el botón en la llave, pero si es el baúl el que está abierto, sí se traban las puertas y se activa la alarma.
    - mientras la llave está colocada en el tambor del arranque, no importa en qué posición este el interruptor (off, acc o arranque), el comando remoto queda inactivo para todas las funciones (es esperable y lógico)
Con el baul abierto al activarse la alarma no se dispara?
La ultima es verdad, se me trabaron las puertas solas, sin causa aparente, con la llave en el tambos y con la otra llave solo pude abrir con la cerradura (gracias chorros por no destruirla como hicieron con otros autos) los botones de aperturas no funcaban.
drvv escribió:Con el baul abierto al activarse la alarma no se dispara?
nop...
drvv
Mensaje por drvv »
nop...
Raro, porque al contrario si. Osea si solo abres el baúl sin antes abrir las puertas, también si apretas el boton de apertura de puertas luego abres el baúl no se dispara, perooo si te demoras en cerrar el baúl si.
Sullyvan664
City: La Plata
Vehículo - Modelo: Corolla xei pack
Mensaje por Sullyvan664 »
Alguien sabe si en esa programacion que hacen en la concesionaria, ademas de cerrarse los vidrios, tambien se pliegan los espejos ? (Tengo un xei pack)
ezequielav
City: La Boca
Vehículo - Modelo: Corolla Xei Pack6MT
Mensaje por ezequielav »
Hola... no. Los espejos se rebaten auto en el seg nada mas.
Fanegas escribió:Para mi no es practico eso,porque tenes que tener apretado el boton hasta que suban o bajen
No es tan práctico, pero no entiendo por qué el cliente tiene que saber, informarse que se puede programar, y pedirlo ya sea en la revisión de los 1000, como en un service, en vez de entregarlo ya con la función configurada (deben tardar mucho menos en setear eso, que en lavar el auto para la entrega).
En el Cruze 2, al igual que en el Fluence, con tocar el botón de cierre 2 veces, te cierra hasta el techo eléctrico.
ezequielav
City: La Boca
Lo mismo que la luz de giro con la cantidad dd destellos en un toque... de todas maneras en el manual creo q dice algo de ambas cosas.
javier48
Provincia/Estado: Córdoba
City: Córdoba
Mensaje por javier48 »
Eduardo G. escribió:Ante todo, felicitaciones!
Esto es algo que se programa en la concesionaria (fíjate en el manual, que lo menciona). No hace falta esperar los 1000Km, podés ir en cualquier momento, sin turno y te lo hacen en un ratito. Pero si no querés perder tiempo yendo a la concesionaria especialmente para esto, aprovechá a hacerlo con la revisión (NO service) de los 1000Km
Grande fue mi desilusión cuando comprobé que no podía subir los vidrios con el control remoto. Tal es así que acabo de preguntar en el foro si esto era posible. Me parece muy mal que Toyota no lo tome como algo normal el hecho de querer cerrar los vidrios con el control como es en todos los autos y que para ellos sea una excepción y haya que molestarse en ir al concesionario para que te lo configuren
Dicho sea de paso hay alguna otra cosa que el Concesionario deba o pueda configurar?
drvv
Mensaje por drvv »
Si,el número de destellos del guiño de adelantamiento (1º paso de la palanquita de guiño).
Samario
City: Pilar
Mensaje por Samario »
Tambien me parecio medio raro tener que hacerlo en el concesionario, pero bueno, por mi parte me permitio saber donde quedaba el concesionario mas cercano, fui me atendieron bastante bien y tardaron 20 minutos (mas tardaron haciendo la entrada del auto), ahora cuando mantienes presionado el boton cierran las 4 ventanas o abren las mismas, segun el boton que presiones.
