Control de crucero, desarmar el volante
- City: tres arroyos
- Vehículo - Modelo: corolla xli cvt
Re: Control de crucero, desarmar el volante
Buenas el volante tiene un orificio en la parte de abajo,ahí metes un destornillador paleta chico,si miras bien vas a ver una alambre cromada donde la empujas con el destornillador salta la traba de abajo y después las trabas de arriba presionas el airbag a fondo y le pegas un golpe con la mano y destraba,es recomendable desconectar la batería porq la bocina te vuelve loco.
Y tema velocidad crucero yo probé el original en el mío que XLI y no anduvo porq la instalación es distinta al del xei y en el xei el crucero anda perfecto probado por mi.tenes que comprar el switch original el cable q enchufa el cable espiral y la tapita para el volante.
- drvv
- Provincia/Estado: Tucuman
- City: San Miguel de Tucuman
Aqui mas info: en tu caso tenes que cablearlo. El usuario copernico lo hizo poner en Amiun en Sta Fe a su XLi. Le saslio $6000 (http://foro.club-toyota.com.ar/viewtopi ... &start=260)gonza764 escribió:Buenas el volante tiene un orificio en la parte de abajo,ahí metes un destornillador paleta chico,si miras bien vas a ver una alambre cromada donde la empujas con el destornillador salta la traba de abajo y después las trabas de arriba presionas el airbag a fondo y le pegas un golpe con la mano y destraba,es recomendable desconectar la batería porq la bocina te vuelve loco.
- City: 30 de agosto
- Vehículo - Modelo: corolla xli CVT
Aclaro que 6000 me salio porque hice el servicio +cableado. si vas a hacer cableado son 1500 $. el cableado + la palanquita o swicht son 3500 $. entra a la web de Amiun y tenes toda la info tambien los precios
- City: Totoras
- Vehículo - Modelo: Corolla xei at
- Provincia/Estado: Formosa
- City: Formosa
Hola soy vicente yo instale el velocidad crucero en un xei 2013 y no habilita la función ni enciende el testigo del velocidad crucero si cuando desarme el airbag vi en la columna de dirección un conector suelto encintado al maso de cables y sin encontrar un swict donde conectar...vi en otros vídeos de youtube que va conectado cerca al tambor de arranque...no se si alguien lo vio o me puede orientar lo que si lo deje instalado al crucero y veré que me dice una concesionaria toyota está semana
- City: Formosa
Hola instale el velocidad crucero en un corolla xei 2013 y no me habilita la función y ahora me aparece el dibujito del airbag en el tablero alguna ayuda....
- drvv
Fijate si conectaste bien todo, si no desconectaste la masa de la bolsa de aire.Vicenteadan22 escribió:Hola instale el velocidad crucero en un corolla xei 2013 y no me habilita la función y ahora me aparece el dibujito del airbag en el tablero alguna ayuda....
- City: Formosa
Toyota me dice que tengo que cambiar el espiral pero eso es original no puede fallar desde que instale el velocidad crucero al otro día me saltó lo del sensor del airbag también me dice que tengo que cambiar la sonda Lambda que marca el check por eso no habilita la función de velocidad crucero será cierto o me quieren currar me sale todo 12lucas un afano!!
- drvv
Habrá que ver. Con los padle shif habría que cambiar el volante, porque la tapa de atras no viene sola. La calé y listo. Habría que ver bien. Me parece raro, a menos que se rompiese, pero no debería porque no tocaste nada.Vicenteadan22 escribió:Toyota me dice que tengo que cambiar el espiral pero eso es original no puede fallar desde que instale el velocidad crucero al otro día me saltó lo del sensor del airbag también me dice que tengo que cambiar la sonda Lambda que marca el check por eso no habilita la función de velocidad crucero será cierto o me quieren currar me sale todo 12lucas un afano!!
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 68 times
Se me ocurre que tal vez al meter algo para destrabar el airbag se le zafo y pincho algun cable
