HUM - Cambio de stereo en Corolla 02 al 07
Publicado: 19 Sep 2009 20:52
Bueno muchachos...al final tuve tiempo y procedí a cambiar el stereo original Alpine, por un Pioneer 7000bt, aca les comento como es el desarme de la consola para llegar al stereo que viene FIJO, osea..no hay otra forma de sacarlo q no sea esta...
Primero, sacamos la llave del ventilador, que debajo de ella hay un tornillo phillips, luego retiramos el cenicero, y procedemos a tirar del plastico de la palanca de cambios hacia atras
Luego procedemos a sacar el frente de la consola, tirando hacia nosotros, destrabando primeramente de abajo hacia arriba
Ahi, nos vamos a encontrar con los cables de las fichas del aire acond, del desempañador y del reloj, procedemos a desconectarlas, y retirar el portalamparas del cenicero q sale a presion, una vez retirado el frente, nos va a quedar sacar los cuatro tornillos que les muestro en la foto siguiente
Una vez que sacamos esos tornillos, tiramos hacia nosotros del estereo, y puede suceder que salga solo el frente que tiene las toberas del aire, o que salgan las dos cosas juntas...y listo..salio el bendito equipo...
Ojo que si bien trae la misma ficha que el Pioneer, NO SON LAS MISMAS CONEXIONES, asi q a no conectarlo directamente..porque PUM!!!
Bueno..esto es todo...para armarlo es el trabajo inverso...no es dificil..asi q a animarse:!!!
EXITOS !
EXITOS !
