HUM - Cambio de stereo en Corolla 02 al 07
Moderador: Christian 380W
mauris
City: Villa Luzuriaga (San Justo)
Vehículo - Modelo: Corolla XE i
Mensaje por mauris »
Bueno muchachos...al final tuve tiempo y procedí a cambiar el stereo original Alpine, por un Pioneer 7000bt, aca les comento como es el desarme de la consola para llegar al stereo que viene FIJO, osea..no hay otra forma de sacarlo q no sea esta...
Primero, sacamos la llave del ventilador, que debajo de ella hay un tornillo phillips, luego retiramos el cenicero, y procedemos a tirar del plastico de la palanca de cambios hacia atras
Luego procedemos a sacar el frente de la consola, tirando hacia nosotros, destrabando primeramente de abajo hacia arriba
Ahi, nos vamos a encontrar con los cables de las fichas del aire acond, del desempañador y del reloj, procedemos a desconectarlas, y retirar el portalamparas del cenicero q sale a presion, una vez retirado el frente, nos va a quedar sacar los cuatro tornillos que les muestro en la foto siguiente
Una vez que sacamos esos tornillos, tiramos hacia nosotros del estereo, y puede suceder que salga solo el frente que tiene las toberas del aire, o que salgan las dos cosas juntas...y listo..salio el bendito equipo...
Ojo que si bien trae la misma ficha que el Pioneer, NO SON LAS MISMAS CONEXIONES, asi q a no conectarlo directamente..porque PUM!!!
Bueno..esto es todo...para armarlo es el trabajo inverso...no es dificil..asi q a animarse:!!!
EXITOS !
Última edición por mauris el 23 May 2011 19:08, editado 1 vez en total.
Imagen ImagenImagen
Re: H.U.M. Cambio de stereo en Corolla 02 al 07
Muy buen laburo de investigación !
A esto no se si me animaría. . .
no hay nada mas por decir mauris, nuevamente un excelente aporte y muy util para los usuarios del corolla 9na generacion!!!!
va x2!
goio70
Provincia/Estado: entre rios
City: rosario del tala
Vehículo - Modelo: corolla XEi
Mensaje por goio70 »
Espectacular trabajo!!!, yo tengo un XEi 2006 y el stereo es diferente, pero imagino que
el despiece es igual, pues el espacio que tiene es el mismo, no tiene el portaobjetos, pero el rectangulo es igual. No lee MP3!!!!!, así que creo en breve lo cambio, me harte de cambiar discos.
:lento
scabiko
City: Pacheco, Partido de Tigre
Vehículo - Modelo: Fielder XEI A/T
Mensaje por scabiko »
Muchas gracias por el tutorial. Lo seguí al pie de la letra y cambié el stereo en 20 minutos. De nuevo, excelente tutorial.
cordobes
Provincia/Estado: CHACO
City: SANTA SYLVINA
Vehículo - Marca: TOYOTA
Mensaje por cordobes »
che el mio tiene el porta objetos abajo y el estereo arriba sera que cambio para el 2006 lo compre con un pionner puesto...?? :pensando
ImagenImagen
mauris
cordobes escribió:che el mio tiene el porta objetos abajo y el estereo arriba sera que cambio para el 2006 lo compre con un pionner puesto...?? :pensando
Si tiene puesto un stereo con frente rebatible...lo colocan arriba, porque toca al abrir el frente, pero la base es igual..tenes las dos posibilidades , tanto colocarlo arriba como abajo
Imagen ImagenImagen
mlaurent
Vehículo - Modelo: XEI
Mensaje por mlaurent »
Excelente manual mauris, lo voy a usar para cambiar por un original que reproduce MP3 en mi corolla 2006 XEI, por ahi leí que es conveniente desconectar la bateria para que no se disparen los Airbags, puede ser?
Marcelo
BlitzAdler
Vehículo - Modelo: Corolla xei TD
Mensaje por BlitzAdler »
Hola! Soy nuevo en el foro, pero ya ando con ganas de cambiar el stereo de mi nuevo Corolla!
De casualidad no tendrás el diagrama de conexión del cableado?
Muchas gracias!
Mauro
mauris
BlitzAdler escribió:Hola! Soy nuevo en el foro, pero ya ando con ganas de cambiar el stereo de mi nuevo Corolla!
Muchas gracias!
Mauro
yo no tengo..pero si buscas en google..seguramente encontrarás alguno!
Imagen ImagenImagen
