les comento que averigue en toyota y la bandeja portafiltro NO viene como repuesto,asi que me las ingenie para adaptar el filtro que va,solo que le pegue unas espumas en los laterares para reforzar el cierre pero nada del otro mundo.asi que arranco.
fielder 2008,asi viene
hueco hecho de fabrica
bandeja que no se vende como repuesto.
corten en esa linea con una buena trincheta o un soldador de estaño tambien pueden hacer los canales guia.
previamente saquen la tapa de la guentera y desarmen los dos tornillos de la ecu, para tener acceso al motor y sopletearlo.
y los clips tambien.
corran la ecu para el costado para poder laburar bien y asi sacar el motor y soplatear todo
saquen los tornillos y el enchufe del motor y el otro enchufe que va al sensor de temperatura que esta atras.
saque el motor y soplete y trapo humedo a todo.
arranquen con el corte con la trincheta o el soldador,la primera ventana es facil,la segunda si no le hacen la guia se pone dificil.
bueno asi queda cortado,el mismo hueco que el que viene de fabrica.
despues le fabrican en plastico o fibrofacil una tapa de 25x5cm y 3 o 5 mm de espesor y le pegan una espuma o goma eva en los bordes para que selle bien.
bueno al filtro que le va a la fielder se le pega la espuma a los costados como les dije y lo meten hasta el fondo cuidando de que entre bien en la guia que se achica al fondo,ya la van a ver.
compren un filtro wega con carbon activado que filtra los olores AKX1962C que es barato y tiene buena calidad.
bueno le ponen la tapa,yo le puse con unos precintos porque tengo la esperanza de conseguir por ahi en un desarmadero esa bandeja y no quize agujerear nada(una boludes mia)
armen todo y si nesecitan algun detalle mas de algo me chiflan.
