HUM - Agregar control de velocidad crucero en el G11
Moderador: Christian 380W
Eban
- City: Zárate
Hola!!! Acabo de hacer un video de la instalación del kit de velocidad crucero para el corolla xei 2016, les comento que le instale el kit al toyota de mi cuñado que es del 2015 funcionó perfecto. Si les interesa les dejo el link
- drvv
- Provincia/Estado: Tucuman
- City: San Miguel de Tucuman
Re: Agregar control de velocidad crucero. SE PUEDE!
Eban: comentame como funca el CC en tu auto manual. Solo controla el acelerador, me imagino. En el CVT por ej, frenas se desconecta, empezas a acelerar pasado los 40km/h lo activas y solo levanta la velocidad hasta lo programado. En el manual imagino que vas metiendo cambios y que solo mantiene la velocidad regulando el acelerador. Gracias
Eban escribió:Hola!!! Acabo de hacer un video de la instalación del kit de velocidad crucero para el corolla xei 2016, les comento que le instale el kit al toyota de mi cuñado que es del 2015 funcionó perfecto. Si les interesa les dejo el link
Impresionante aporte!!! si queres postea este video en la seccion Hágalo Usted Mismo (HUM)
- gustavorodon
- Provincia/Estado: Cordoba
- City: Cordoba
Excelente el video, esa simpleza fue lo que terminó de convencerme para comprar el kit en www.aliexpress.com por 12 U$D y chirolas. El kit trae la oalanca y el cable, pero no el embellecedor y no logro encontrarlo. Alguno sabrá el número de pieza del embellecedor y del botón SPORT???
Gracias!!!
Gracias!!!
Eban
- City: Zárate
drvv escribió:Eban: comentame como funca el CC en tu auto manual. Solo controla el acelerador, me imagino. En el CVT por ej, frenas se desconecta, empezas a acelerar pasado los 40km/h lo activas y solo levanta la velocidad hasta lo programado. En el manual imagino que vas metiendo cambios y que solo mantiene la velocidad regulando el acelerador. Gracias
En el manual, funciona parecido. activas con el botón y queda en stand by (luz en el tablero) y cuando llegas en modo manual a la velocidad que querés entonces haces la palanca para abajo. si quieres subir de velocidad o bajar entonces subes o bajas la palanca y si apretas embrague o freno se desactiva.
Eban
- City: Zárate
gustavorodon escribió:Excelente el video, esa simpleza fue lo que terminó de convencerme para comprar el kit en http://www.aliexpress.com por 12 U$D y chirolas. El kit trae la oalanca y el cable, pero no el embellecedor y no logro encontrarlo. Alguno sabrá el número de pieza del embellecedor y del botón SPORT???
Gracias!!!
fíjate en el video el numero de parte del embellecedor y comparte eso sólo en repuestos toyota
Jorge Antonio 2016
- City: Bs As
- Vehículo - Modelo: Corolla xli M/T
Uh no sirve para el Xli CVT ?
copernico
- City: 30 de agosto
- Vehículo - Modelo: corolla xli CVT
Es lo que no tengo claro, tengo un xli cvt y seria fantastico ponerle control crucero.........por lo que se ve es algo bastante sencillo.Jorge Antonio 2016 escribió:Uh no sirve para el Xli CVT ?
- drvv
Le pregunté lo siguiente:
¿Te anula la garantia de fabrica del auto?. O cada vez que lo llevas al service debes sacarlo?. El botón SPORT que precio?. Gracias
Hola buenas noches. La garantía no la anula, ya que durante la instalación no hay ninguna alteración del cableado original. La instalación del botón Sport está $2000. Gracias. Saludos.
copernico
y bue.... habra que resignarse , me dicen en Bhassa trenque Lauquen que en la version XLI NO SE PUEDE colocar control crucero..... de XEI para arriba si. que macana.
