Página 2 de 3
Re: HUM - Cambio asiento inyectores D4D (1CD-FTV)
Publicado: 25 Feb 2017 11:04
por adri_lovitu
Hola TETO, sos un genio, te cuento que le cambié la batería y no tuvo más problemas de arranque en caliente hasta ayer, igual tuve que esperar 5 minutos para que arranque, vos lo solucionaste con el burro?? O después siguió con problemas? Donde compras todo los repuestos?
Re: RE: Re: HUM - Cambio asiento inyectores D4D (1CD-FTV)
Publicado: 25 Feb 2017 15:37
por TETOCONPOLERA
adri_lovitu escribió:Hola TETO, sos un genio, te cuento que le cambié la batería y no tuvo más problemas de arranque en caliente hasta ayer, igual tuve que esperar 5 minutos para que arranque, vos lo solucionaste con el burro?? O después siguió con problemas? Donde compras todo los repuestos?
Hola viejo como va
La causa raíz del problema de arranque en caliente efectivamente era la falta de compresión debido a los asientos de inyectores defectuosos.
Al darle arranque el aire se escapaba por ahí cuando las válvulas estaban cerradas y hacia de bomba de vacío continuamente consumiendo potencia y girando más lento. En el funcionamiento normal ese aire comprimido luego expande el cilindro en el siguiente ciclo ayudando a que gire más rápido.
Los carbones gastados del burro y la suciedad en su interior solo empeoraba el problema y se frenaba aún más.
Evidentemente es una falla típica de los motores D4D. Pero lo llevas a un taller y olvidate que que encuentren el problema
En lo malo de los diésel relativamente nuevos, muy pocos saben estas mañas o se ponen a investigar y ante la duda te quieren cambiar la bomba inyectora
Los repuestsos los compro en autopartes primera por su atencion pero hay otros lugares más baratos en los cuales deberías preguntar. Nippon parts es más barato por ejemplo pero no tiene tantas cosas
Publicado: 27 Feb 2017 21:28
por adri_lovitu
Buenísimo!! Muchas gracias, yo estoy en Mercedes bs as y no se consigue mucho, cuando consiga todo lo voy a hacer un finde. Algún otro tips que se te haya pasado??
Agradezco por la respuesta!!
Publicado: 28 Feb 2017 04:03
por TETOCONPOLERA
Lo más complicado es sacar los asientos viejos. Mañana subo foto de la herramienta que fabrique
Publicado: 09 Mar 2017 12:27
por adri_lovitu
Hola!! Como soy de Mercedes bs as, estuve llamando a todos los locales de venta de Toyota en warnes y nadie tiene los asientos ni los o`rings . TETO tienen algún código??? No mbre o alguna pista??? Ayuda please!
Publicado: 09 Mar 2017 20:32
por TETOCONPOLERA
adri_lovitu escribió:Hola!! Como soy de Mercedes bs as, estuve llamando a todos los locales de venta de Toyota en warnes y nadie tiene los asientos ni los o`rings . TETO tienen algún código??? No mbre o alguna pista??? Ayuda please!
Uhhh son unos nabos... Yo fui con el vin a autopartes primera y le hice mostrarme el despiece y le dije dame este este este y este.
Ahora pongo una página donde podes hacer el despiece y pedirlo directamente por sus números
La mayoría de las cosas no las tenían y las pidieron a fábrica. En 3 días ya estaban y encima son re baratas pero parece que nadie las cambia porque le parecía raro lo que le estaba pidiendo
Publicado: 09 Mar 2017 20:51
por adri_lovitu
Dale muchisimas gracias!!!! que es el vin?
Publicado: 09 Mar 2017 20:55
por TETOCONPOLERA
En esta pagina cargas el VIN, apoyas el mouse en los numeros y te da los numeros de parte, se encuentran en la categorìa inyectores.
http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/200 ... ion-nozzle
ojo que el mio no es corolla asi que puede cambiar el numero!
ahi estan los oring de goma, los de teflon, los asientos y las grampitas que no son reutilizables (23760A)
Publicado: 09 Mar 2017 20:57
por TETOCONPOLERA
adri_lovitu escribió:Dale muchisimas gracias!!!! que es el vin?
es el numero de chasis, esta escrito en la puerta de tu auto y el compartimento de motor
tambien figura en tu cedula verde
TODOS los repuestos de toyota deberias comprarlos luego de que te pidan el numero de VIN, ojo con eso porque pueden estar dandote algo que no es el repuesto que va
edit: Ahi subi un par de fotos de la "herramienta" que use para sacar los asientos
Publicado: 09 Mar 2017 21:08
por adri_lovitu
Sos un crack!!!! mañana llamo a autopartes primera!!! gracias por todo el apoyo que brindas!
