Página 1 de 2
villa la angostura - preparar el auto ??
Publicado: 07 Abr 2014 12:32
por psfcba
Buen día, tengo idea de viajar, en julio, a villa la angostura con el corolla 2013.........tengo que hacerle algo en particular ??? tiene aceite sintetico (puesto en agencia oficial, entiendo que esw mobil 1 5w50), es decir tiene todos los liquidos a nivel, soy de caba.hay que cambiarle/hacerle algo en particular ?? tiene chapon de cero (para el ripio).
slds y gracias
Pablo.-
Re: villa la angostura - preparar el auto ??
Publicado: 07 Abr 2014 13:52
por Silvio
Hola Pablo, cómo estás? Con el chapón tenés todo lo necesario. Están en buen estado las rutas. Tenés unos 20 km aprox de ripio camino a los 7 lagos.
Un abrazo
Publicado: 07 Abr 2014 14:14
SAbes que proporción de anticongelante tenes? Lo ideal es que si vas a una zona donde nieva, el refrigerante este un poco mas concentrado (en este momento no tengo la proporción que lleva en la cabeza, pero se puede averiguar) para evitar que se congele después de la nevada.
Consejos que no están demás tener en cuenta.
- Cuando pares el auto no uses el freno de mano, dejalo en cambio para que no se congele el freno y te quede pegado
- A la noche levanta los limpiaparabrisas para que no se peguen al vidrio
- Si nevó, sacar SIEMPRE toda la nieve del techo antes de circular. Pensa que en una frenada la tiene te tapa el vidrio y lo limpiadores no la van a poder sacar.
- Tene cadenas siempre disponibles en caso que sean necesarias. Lo mismo todo el kit de seguridad incluyendo eslinga
- Recorda que el ABS y EBD no hacen milagros. Si las ruedas no tienen grip, NO VA A FRENAR. No te confies.
- Es recomendable que al encender el motor permitas que los fluidos comiencen a circular por unos 30 segundos y luego conduzcas el auto. No calientes el motor en ralenti y salgas mas tarde porque solo calentó el motor, la caja y el resto del auto estan frios.
- Utiliza el climatizador con el AA encendido para evitar que se empañen los vidrios. No tenes que tener la temp baja, sino que el AA quita la humedad del ambiente y no se empaña. Podes tenerlo en 25°C perfectamente y no sentir frio aun con el AA prendido.
Publicado: 07 Abr 2014 14:20
por psfcba
Muchas gracias por la pronta respuestas !!! Que bien que responde el foro
me imprimo consejos y la idea es si alguna excursion es media jugada, la hago en combi. Ademas le haria una alinacion balanceo en alguna bridgestone.
a todos, muchas gracias
Pablo.-
Publicado: 07 Abr 2014 14:30
Buen viaje! (y trae alfajores...)
Publicado: 07 Abr 2014 14:54
por psfcba
faltan unos meses, pero ya en la preparada voy disfrutando, realmente en avion, se vuelve imposible (diez lucas por persona
!) y la idea es traer chivito patagonico (puesto).
slds
Pablo.-
Publicado: 07 Abr 2014 16:07
por malbek74
Nada, yo fuí en febrero hice unos 5000km con el mío que es 2012. Simplemente fijate bien la ruta para no hacer caminos de tierra al pedo. Me quería matar hice como 200km de tierra.
Suerte.
Publicado: 07 Abr 2014 16:12
por psfcba
uy, que embole !!!! Voy a averiguar bien.
gracias por el dato.
slds
Pablo.-
Publicado: 07 Abr 2014 18:32
por Christian 380W
Como te dijeron trata de viajar de dia si te atrapa la noche anda muy despacio porque en el Sur se te cruzan todos los bichos que encima se encandilan con las luces.
Para buscar la mejor opcion de viaje te recomiendo
http://www.ruta0.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Publicado: 07 Abr 2014 23:19
por psfcba
Gracias porelconsejo, pienso hacerloen dos dias, el tema es donde hacer noche......
slds y gracias
Pablo
