Un abrazo
consulta sobre lavaderos
fabimar
- City: Laferrere - La Matanza
Amigos, ¿saben de algún lugar que me puedan recomendar donde hagan un buen lavado de motor cuidando las partes electrónicas del auto?
Un abrazo
Un abrazo
Re: consulta sobre lavaderos
Martín G.
- City: Plumas verdes
Fabimar, es como recomendar a una de las trabajadoras del empleo más antiguo del mundo...fabimar escribió:¿nadie me puede ayudar con mi consulta amigos?
Quizás el mejor lavamotores, al hacer su trabajo, moja algo de la electrónica, y la recomendación termina siendo un problema...
Todos los manuales de usuarios, recomiendan no lavar los motores con agua o hidrolavadora... Por algo será...
Algunos amigos del Clío Club están lavando el motor con WD40; ví un par de fotos y queda muy bien; el tema es que es un laburo de presos, y te lleva varias horas.
De mi parte, trato de darle lo menos posible con la Kârcher, y lo voy manteniendo con el compresor.
Cordiales saludos.
MGM
roberto sucom
- City: Adrogue GBA SUR
- Vehículo - Modelo: ETIOS
Hola te comento que a estos motores no conviene lavarlos, si te fijas trae muchos sensores y de estos salen enchufes con cables, si desenchufas alguno de ellos veras que trae un orin de goma para que no le entre agua pero nadie garantiza que la presion de la hidrolavadora se le meta y los pines son finitos como los de una pc, imaginate que ocurriria si a los enchufes de una pc le tiraras con la hidro, antes que el toyota tube una ecoesport y la unica vez que subio a un remolque del aca fue por el sensor que toma el punto (tiene un nombre) de una chapa deflectora detras de la polea de cigueñal, cuando la lleve a ford desenchufaron y volvieron a enchufar, arrancó bien epro la metieron para adentro y me cobraron 700 por descubrir la falla. si todavia esta en garantía cuando lo llevas al service lo lavan con la hidro despues si te pasa algo poniendo.
Yo no lo lavo, lo limpio con pincel, un trapo si hay mugre y luego WD40 para que quede con brillo.
Como nadie se hace responsable si la cagan lavandolo, no lo mando a ningun lado (ni al concesionario le dejo que laven el auto!)
Asi que mi recomendación es que lo limpies vos y luego lo mantengas.
Mirá, hay un lavadero muy importante sobre Av Córdoba (entre Bulnes y Salguero) en Capital Federal que labura muy bien . Está al lado de Carone y frente a Centro Automotores (Consecionaria Renault) . Siempre que paso, tienen muchísimo laburo, deben trabajar muy bien . Eso si, de precios ni idea. Puede que este finde esté x esa zona, si querés me fijo .
fabimar
Te agradezco Ezequiel pero me parece que lo voy a limpiar yo con cuidado y paciencia siguiendo los consejos recibidos.
Un abrazo.
Un abrazo.
