Bibliotecas de marca exclusivas para el cliente
Publicado: 29 Ago 2026 02:10
Para los distribuidores que tienen un programa de marca propia, la continuidad es la moneda. En el momento en que su caja de color de filtro de combustible se ve ligeramente diferente entre el 2024 envío y el 2026 envío, un mayorihace una pregunta y preguntas costo de venta a través.
En Fob Auto Parts, cada paquete que producimos se archiva dentro de la propia biblioteca de marca privada del cliente, indexpor:
marca
Categoría de producto
SKU
Mercado/región
Una caja de colores de filtro de combustible para un distribuidor en el extranjero se encuentra bajo su propia biblioteca; Un colorbox para la bomba de embrague para otro compañero se encuentra debajo de uno completamente separado. Sin contaminación cruzada, sin archivos compartidos, sin sangrado accidental de diseño.
La prueba de dos años
Dentro de dos años, cuando un cliente quiere reordenar o actualizar un diseño, no partimos de un lienzo en blanco. Nosotros:
Abra el archivo fuente exacto -Illustrator/CorelDraw/PDF, versionado.
Respete los valores exactos de CMYK -mismo Pantone, mismo perfil de impresora.
Cotización contra la dieline exacta - las mismas dimensiones de la caja, el mismo gramaje del cartón, el mismo acabado.
Esta continuidad es de gran valor para los distribuidores que construyen una marca de casa en múltiples regiones: protege la consistencia y hace que las reordensean sin esfuerzo.
Cada trabajo de embalaje es filtrable por número de diseño, categoría de producto, cliente, marca, diseñador y manejador actual.
Lo que esto rem
Compare esto con la alternativa típica:
Proveedor tradicional
Partes y piezas sueltas
«Can you resend the artwork?» (en inglés). (caza de clientes)
Diseño tirado por SKU en segundos
Deriva de color en reorden
Valores CMYK bloqueados en la biblioteca
Dieline volvía a dibujar cada vez
Dieline reused from library (en inglés)
Múltiples diseñadores tocando su marca
Una biblioteca de marca, versionado
Para los distribuidores, la biblioteca de marca no es un agradable de tener, es la razón por la que su marca de casa todavía se parece a una marca de casa tres años después.
https://fobautoparts.com
marca
SKU
Mercado/región
Lo que esto rem
