Sensores agrícolas y de camiones: número OE y guía de aplicación
fobautoparts
Country: China
Provincia/Estado: Zhejiang
City: Wenzhou
Vehículo - Modelo: Corolla LE
Vehículo - Año: 2018
Mensaje por fobautoparts »
FOBAUTOPARTS ofrece sensores agrícolas y de camiones de alta calidad para las necesidades de reemplazo profesional, referencia cruzada OE y comprobación de aplicaciones. Esta guía ayuda a los compradores a revisar las referencias de sensores de temperatura, presión, escape y posición del motor utilizados en maquinaria agrícola y vehículos comerciales.
Suministro centrado en la calidad: envíe el número de OE/referencia, las fotos de las piezas instaladas y los detalles de la aplicación para que FOBAUTOPARTS pueda comprobar la oferta específica del sensor, el conector y la configuración antes de realizar el pedido.
Buscar directorio OECategorías de sensoresEjemplos OEDirectorio completoPreguntas frecuentes del comprador
Funciones Temperatura, presión de aceite y combustible, temperatura de escape, posición del cigüeñal
Aplicaciones Maquinaria agrícola, motores y referencias de vehículos comerciales enumeradas en el catálogo
Antes de pedirCompruebe OE antiguo, conector, pasadores, rosca o montaje, versión del motor y sistema
Referencia de imagen del producto del catálogo. Apoya la identificación del producto, no una decisión de montaje independiente.
Contexto de la aplicación: la maquinaria agrícola puede utilizar diferentes interfaces de sensores y calibraciones en diferentes configuraciones de motores y equipos. Confirme la pieza instalada y los detalles del equipo antes de pedir.
Comience con el contexto de la falla
Por qué la sustitución del sensor necesita más que una coincidencia de nombre
El “sensor de presión” o “sensor de temperatura” es un punto de partida útil, pero no es una regla de intercambio. Los sistemas agrícolas y de camiones pueden diferir por el rango de presión, la rosca, la llave del conector, la asignación de pasadores, la longitud del arnés, la calibración y la generación del sistema de control. Una solicitud de abastecimiento correcta comienza con la función del sensor y el número OE antiguo, y luego verifica la evidencia de la aplicación y la interfaz física.
Síntomas que vale la pena registrar
Observe la lámpara de advertencia o el código de falla, el comportamiento intermitente versus constante, la temperatura de funcionamiento, la condición de carga y cualquier trabajo reciente de cableado o motor. Estos detalles ayudan a distinguir un problema del sensor de un arnés, conector, voltaje de alimentación, tierra o problema del sistema mecánico.
Entradas útiles de RFQ
Envíe una foto clara de la pieza antigua y el conector, OE / número de referencia, aplicación de la máquina o el vehículo, designación del motor, VIN en su caso, cantidades y requisitos del mercado de destino. Un proveedor puede entonces comprobar la oferta específica en lugar de inferir el ajuste de un nombre genérico.
Funciones de catálogo
Grupos de sensores en el servicio agrícola y de camiones
Sensores de temperatura
Los sensores de refrigerante, agua, combustible y temperatura de escape ayudan al sistema de control a monitorear la condición térmica. Se debe comprobar un problema de lectura de temperatura junto con el estado del conector, la ubicación del sensor y el circuito relevante antes de la sustitución.
Sensores de presión de aceite y combustible
Los sensores de presión y los interruptores pueden parecerse mientras sirven diferentes rangos o sistemas. Confirme el OE, rosca o montaje, conexión eléctrica y el sistema que la pieza está destinada a monitorear.
Posición del cigüeñal y del árbol de levas
Las señales de velocidad y posición del motor son críticas para el tiempo. Al investigar un fallo de no arranque, parada o sincronización, confirme la posición específica del motor y el sensor en lugar de confiar en una descripción general del "sensor de posición".
Detección del lado de escape y de admisión
La detección de temperatura, impulso y presión diferencial de los gases de escape puede ser parte del monitoreo de las emisiones o de la trayectoria del aire. La aplicación y la versión del sistema de control son importantes, especialmente cuando aparecen motores similares en varios modelos de equipo.
OE y ejemplos de aplicación
Ejemplos de búsqueda OE seleccionados
Estas referencias seleccionadas ilustran grupos de sensores comunes y dan a los compradores un punto de partida rápido antes de usar el directorio completo de OE a continuación.
Tipo de sensorOE / referenciaTexto de aplicación del catálogo
Sensor de temperatura4213210, 0281002471Sensor de temperatura del agua Deutz Intrac 2004
Sensor de presión del aceiteA0061537528Mercedes-Benz Actros MP2 / MP3, Axor y Atego
Sensor de presión del aceiteU5MK1074Sensor de presión del aceite del generador Perkins
Sensor de temperatura 2848A126Perkins sensor de temperatura del agua
Sensor de temperatura de los gases de escape47478880, 47367178, 87482353Sensor de temperatura de los gases de escape de New Holland
Sensor de temperatura RE521822John Deere 310G, 310J, 410G, 410J y 710G
Sensor de presión del aceite01182792, 04190807Deutz 1013, 2013 y 2012; notas de catálogo 0.3–0.9 bar
Imágenes de identificación del producto
Utilizar la parte real como ayuda de verificación
Estas imágenes del catálogo muestran la presentación del producto asociada con las entradas del catálogo seleccionadas. Compara la forma de la carcasa, el conector, los terminales y las características de montaje con la pieza instalada, pero usa la OE y la confirmación de la aplicación para hacer la selección final.
Sensor de temperatura OE 4213210 / 0281002471; catálogo listas Deutz Intrac 2004.
Sensor de presión de aceiteOE A0061537528; listas de catálogo Mercedes-Benz Actros MP2/MP3, Axor y Atego.
Sensor de temperatura del agua OE 2848A126; catálogo listas Perkins.
Las condiciones de funcionamiento agrícolas pueden cambiar el contexto de diagnóstico. Tratar la imagen solo como el contexto del equipo; El número OE, la configuración del motor y los detalles del conector siguen siendo los controles de montaje.
Contexto de servicio para la inspección del motor-sensor: registrar los síntomas de falla y comparar el componente original, el conector y el montaje antes de solicitar una sustitución.
Lista de verificación de RFQ
Preparar una consulta completa del sensor
Para obtener una cotización más rápida y una comprobación más precisa del producto, envíe los detalles de identificación del sensor instalado junto con la información del equipo o el vehículo.
1. OE original/referencia
Registre cada número en la pieza instalada y el embalaje.
2. Equipo o detalles del vehículo
Proporcionar marca, modelo, designación del motor y VIN cuando esté disponible.
3. Interfaz física
Compara claves de conectores, número de pines, rosca, montaje y dimensiones.
4. Contexto del sistema
Compartir el código de falla, la versión del sistema y cualquier condición de funcionamiento relevante.
OE Completo / Directorio de Referencia: Sensores para Agricultura y Camiones
Busca en el directorio completo por OE/número de referencia, código de catálogo, tipo de sensor o texto de aplicación. Cada entrada se presenta como una referencia de abastecimiento para compradores profesionales.
Buscar un sensor en el directorio OE
Busca todas las 121 entradas del catálogo al instante. Utilice los detalles de OE/referencia más pieza instalada al preparar su consulta.
Mostrando 121 entradas del catálogo
OE / número(s) de referenciaTipo de sensor indicado en el catálogoCódigo de catálogoAplicación de catálogo / redacción del producto
4213210, 0281002471Sensor de temperatura 0407-035
Sensor de temperatura del OEM 4213210 0281002471 para el sensor de temperatura del agua de Deutz Intrac 2004
A0061537528Sensor de presión del aceite0404-051
A0061537528 Interruptor de unidad de envío del sensor de presión del aceite para Mercedes-Benz Actros MP2 MP3 Axor Atego
04215774ED, 04213020Sensor de presión del aceite0404-050
Transductor del interruptor del emisor del sensor de presión del combustible del aceite 04215774ED 04213020 de alto rendimiento para Deutz
U5MK1074Sensor de presión de aceite0404-049
Sensor de presión de aceite del generador de sistemas de motores automáticos U5MK1074 para Perkins
10000-63033, 10000- 61795Sensor de presión del aceite0404-048
Nuevo sensor de presión de alta calidad 2874A007 2874A021 U5MK1088 para Perkins
2848A126Sensor de temperatura 0407-034
Sensor de temperatura del agua de alta calidad para Perkins 2848A126 Sensor De Temperatura
2854542Sensor de presión del combustible0405-014
Formulación de la solicitud no enumerada
504382373Sensor de presión del combustible0405-013
504088436, 2854543Válvula de alivio0412-002
Válvula de alivio de la presión del límite de la válvula de alivio de la presión del carril de combustible hidráulico para New Holland OEM 504088436 2854543
504369148Sensor de presión de impulso0410-006
Precio de fábrica Sensor de presión OEM 504369148 Sensor de impulso para New Holland T4 (PowerStar) 2011-
47478880, 47367178, 87482353Sensor de temperatura de los gases de escape0411-001
OEM 47478880 47367178 Sensor de temperatura de los gases de escape para el sensor de temperatura de Nueva Holanda
5801474160, 19071607Sensor de presión diferencial0406-004
84286249Sensor de presión diferencial0406-003
Sensor de presión diferencial de escape de alta calidad para el caso IH New Holland 84286249
2859145, 504333094Sensor de presión del combustible0405-012
Sensor de presión de combustible de ferrocarril común de diesel T419554 para el motor de Perkins
87584643Sensor de presión de impulso0410-005
Sensor de presión OEM 87584643 Sensor de presión para el caso IH
4897501, 42561085Sensor de presión del combustible0405-011
Precio de fábrica OEM 4897501 Sensor de presión de combustible para New Holland TS-A
87727942Sensor de presión del combustible0405-010
82017873Sensor de presión de impulso0410-004
Sensor de presión de alta calidad OEM 82017873 Sensor de impulso para Iveco EuroCargo I-III
348994A1Sensor de temperatura 0407-033
Sensor de temperatura del agua de alto rendimiento 348994A1 para el caso IH New Holland Sensor De Temperatura
47490457, 243803A2, 243803A1Sensor de temperatura 0407-032
Sensor de temperatura de alta calidad del interruptor del sensor de temperatura OEM 47490457 243803A2 243803A1 para el caso IH
82028133Sensor de temperatura 0407-031
Sensor de temperatura de aceite diesel de latón de alta calidad OEM 82028133 Sensor de temperatura para New Holland
0281002846, 42567283Sensor de presión del combustible0405-009
385720101, 83943000Sensor de temperatura 0407-030
Sensor de temperatura del combustible diesel de latón OEM 385720101 83943000 Sensor de temperatura para Nueva Holanda
87568842Sensor de presión del aceite0404-047
Sensor de presión del aceite OEM 87568842 para el tractor Case-IH 310/335/2388/5088/7088 New Holland
5801960832, 4897224Sensor de temperatura 0407-029
504333094Sensor de presión del combustible0405-008
504049164Sensor de posición del cigüeñal0408-005
Sensor de cigüeñal OEM 504049164 para Iveco Crossway
82028145Sensor de temperatura 0407-028
RE63919Sensor de posición del cigüeñal0408-004
RE519144Sensor de posición del cigüeñal0408-003
Sensor de presión del aceite del coche del motor RE63919 para John Deere
RE500844Sensor de temperatura 0407-027
Sensor de temperatura de alto rendimiento RE500844 para John Deere
RE525016Sensor de temperatura 0407-026
RE525016 Sensor de temperatura del aire se ajusta a John Deere 4520 4720 5065M 5075M 5105M +
CH15516Sensor de temperatura 0407-025
Interruptor de temperatura para John Deere CH15516 8500 7500 8700 7700 8000A 3245C
RE516336Sensor de temperatura 0407-024
RE516336 Sensor de temperatura del combustible se ajusta a John Deere 5105M 5105ML 6320 6420 7320 +
RE515494, RE51774Sensor de temperatura 0407-023
RE515494 RE51774 Sensor de temperatura del combustible para John Deere
RE151433, RE48073Sensor de temperatura 0407-022
Sensor de temperatura de alto rendimiento Re151433 para John Deere
RE503243Sensor de temperatura 0407-021
RE503243 Sensor de temperatura para John Deere 4700 6110 6210 6310 6410 6110L 6210L +
RE503242Sensor de temperatura 0407-020
Conectar arnés de cableado interruptor del sensor de temperatura del refrigerante RE503242 para John Deere
RE65836Sensor de temperatura 0407-019
RE65836 Sensor de temperatura para John Deere 6410 6310 6210 6110 6410L 6210L +
RE521822Sensor de temperatura 0407-018
Sensor de temperatura para JOHN DEERE RE521822 310G 310J 410G 410J 710G
RE52722Sensor de temperatura 0407-017
Sensor de temperatura del combustible RE52722 para la excavadora LX100-2 LX150-2 LX230-5 de Hitachi
RE212870, RE165319Sensor de presión del aceite0404-046
RE212870 NUEVO Sensor de presión de aceite de transmisión para John Deere 7330, 7420, 7430+
RE516335Válvula de alivio0412-001
RE516335 Válvula de alivio de presión para John Deere 5105M 5105ML 6100D 6115D 6125D +
RE536275Sensor de presión del combustible0405-007
Sensor de presión de ferrocarril RE536275 de alta calidad para John Deere
RE190340Sensor de presión del aceite0404-045
RE190340 Sensor de presión del aire para John Deere 6120,6220,6420,6420S,6520,6820,692 0,
RE575415Sensor de presión del aceite0404-044
RE575415 Sensor de presión para John Deere 130G 160GLC 180GLC 210G 210GLC 250GLC 290GLC 300GLC 640L 648L 748L
RE520930Sensor de presión del combustible0405-006
RE520930 Sensor de presión del combustible para John Deere 7420 7520 7710 7810 8120
RE538128Sensor de presión del aceite0404-043
Precio de fábrica OEM RE538128 Sensor de presión de combustible para JOHN DEERE
RE538130Sensor de presión del aceite0404-042
RE538130 Sensor de presión Oli para sensor de tractor John Deere
RE537639Sensor de presión del aceite0404-041
RE537639 Sensor de presión de aire colector para John Deere 8310R 8310RT 830R +
RE542461Sensor de presión del aceite0404-040
RE542461 Sensor de presión de aceite para el sensor de presión de aceite de John Deere
RE522723Sensor de presión del aceite0404-039
RE522723 Sensor de presión de aire colector para John Deere 6330 6430 7130 7230 7330 +
RE204264Sensor de presión del aceite0404-038
Sensor de presión del aceite RE204264 para John Deere Trans
RE538129Sensor de presión del aceite0404-037
Precio de fábrica OEM RE538129 Sensor de presión de combustible para JOHN DEERE
RE523811Sensor de presión del combustible0405-005
RE523811 Sensor de presión de aceite de camión agrícola para John Deere
RE272647Sensor de presión del combustible0405-004
Listo para enviarEn stock DispatchRE272647 Sensor de presión para gas John Deere
RE539840Sensor de presión del aceite0404-036
RE539840 Sensor de presión de refrigerante para John Deere 6140R 6145R 6150M 6150R +
RE522794Sensor de presión del aceite0404-035
Sensor de presión del aceite RE522794 para John Deere 120D 130G E210LC E240LC E300LC
RE167207Sensor de presión del aceite0404-034
Sensor de presión de aceite OEM RE167207 de alta calidad para John Deere
RE179984Sensor de presión del aceite0404-033
RE179984 Sensor IPC de presión de control de inyección para John Deere
RE154966Sensor de presión del aceite0404-032
Sensor de presión de unidad de envío de aceite trans del tractor para John Deere RE154966
RE217077, RE163656Sensor de presión del aceite0404-031
RE217077 RE163656 Sensor de presión de unidad de envío de aceite trans del OEM para John Deere
04199447, 0419-9447Sensor de posición del árbol de levas0409-002
Piezas del motor diesel 04199447 Sensor de posición del cigüeñal para DEUTZ
4210197, 04213840, 4213840, 0421-3840, 04210197Sensor de posición del cigüeñal0408-002
4210197 04213840 4213840 Sensor de posición del cigüeñal para DEUTZ Opel Renault
1182702Sensor de temperatura 0407-016
Sensor de temperatura de latón del motor diesel 1182702 2 pines para DEUTZ
1177090Sensor de temperatura 0407-015
1177090 Interruptor del sensor de temperatura para DEUTZ 6-24V
1182700Sensor de temperatura 0407-014
Sensor de temperatura de la parte 1182700 del motor diesel para DEUTZ
04213842, 04214923, 04213326, 0421- 4923, 0421-3842Oil Pressure Sensor0404-030
Sensor de presión del combustible de alta calidad OEM 04213842 04214923 para Deutz
04210195, 4210195, 0421-0195, 81CP61- 01Sensor de presión del aceite0404-027
OEM 04210195 Transductor del emisor del interruptor del sensor de presión del combustible del aceite para Deutz
A0061534328Sensor de presión del aceite0404-025
A0061534328 Sensor del interruptor de presión del aceite del motor para el camión de Mercedes-Benz
01182792, 04190807Sensor de presión del aceite0404-023
Interruptor de presión de aceite de alta calidad 04190807 01182792 para Deutz 1013 2013 2012 0.3-0.9bar
04214999, 4214999Sensor de presión de impulso0410-003
04214999 Enviador del sensor MAP de presión de aumento del colector de aire de admisión para DEUTZ DAF 95 XF CF 75 85 95XF CF75 CF85 SCANIA
0281002420, 0281006123, 961200690014Sensor de presión del aceite0404-022
Sensor de presión del aceite 504358206 2859674 4890193 para Iveco New Holland
42144445, 04216645Sensor de presión de impulso0410-002
04216645 Sensor MAP de presión de aumento absoluto del colector de aire de admisión de 4V para DEUTZ
04213838, 04217188, 04194078Sensor de presión de impulso0410-001
Sensor de presión OEM 04213838 04217188 04194078 Sensor de impulso para Lveco Trakker
1825899C93Sensor de posición del árbol de levas0409-001
Sensor de temperatura del agua del refrigerante del motor de alta calidad para Perkins 1825899C93 Sensor De Temperatura
2874A008, U5MK1086Sensor de posición del cigüeñal0408-001
Sensores de posición de alta calidad para Perkins 2874A008 U5MK1086
T405451Sensor de temperatura 0407-013
Sensor de temperatura del agua de alto rendimiento para Perkins T405451 Sensor De Temperatura
T410501Sensor de temperatura 0407-012
Sensor de temperatura OEM T410501 Sensor de temperatura del agua para Perkins
U5MK1246, KRP1687, KRP1688, CH12647Sensor de temperatura 0407-011
Sensor de temperatura del agua de alto rendimiento U5MK1246 KRP1687 para el sensor de temperatura de Perkins KRP1688 CH12647
2848A123Sensor de temperatura 0407-010
Sensor de temperatura de refrigerante del interruptor del sensor de temperatura OEM 2848A123 para Perkins
2755A009, 2848A121, 4222196M1, 4223862M1Sensor de temperatura
2848A127, 4224819M1Sensor de temperatura 0407-008
Sensor de temperatura de agua refrigerante de precio de fábrica de alta calidad para Perkins 2848A127 4224819M1 Sensor De Temperatura
1836537C91, P/N: 10000-60267Sensor de temperatura 0407-007
Sensor de temperatura del agua del refrigerante del aceite del motor de alta calidad para Perkins 1836537C91 Sensor De Temperatura
U5MK1089, 2874A009Sensor de temperatura 0407-006
Sensor de temperatura del agua de refrigerante de alta calidad para el sensor de temperatura de Perkins U5MK1089 2874A009
1889995C91Sensor de temperatura 0407-005
Sensor de temperatura de aceite de motor de alto rendimiento 1889995C91 para sensor de temperatura Perkins
2874A018Sensor de temperatura 0407-004
Sensor de temperatura del agua de presión del coche de alta calidad para Perkins 2874A018 Sensor De Temperatura
2848A129Sensor de temperatura 0407-003
Sensores de temperatura del agua de alta calidad para Perkins 2848A129 Sensor De Temperatura
85720580, W85720580Sensor de temperatura 0407-002
Sensor de temperatura del agua de alta calidad para Perkins 85720580 W85720580 Sensor De Temperatura
T407354Sensor de temperatura 0407-001
Sensor de temperatura del motor de alto rendimiento T407354 para el sensor de temperatura de Perkins
T413922Sensor de presión diferencial0406-002
Sensor de presión diferencial de alta calidad para sensores de presión de Perkins T413922
T414354Sensor de presión diferencial0406-001
Sensor de presión diferencial de alto rendimiento T414354 para Perkins
10000-60273Sensor de presión de aceite0404-021
Sensor de presión del aceite del motor 10000-60273 para Perkins
U5MK1169Sensor de presión de aceite0404-014
Sensor de presión de aceite de motor de alta calidad para sensores de presión de Perkins U5MK1169
U5MK1090, 2874A006, 2874A019, 4225489M1, 4226447M91, 4226516M1, AG333052, WR137542Sensor de presión del aceite0404-013
U5MK1090 2874A006 Sensor de presión del generador de aceite Sensor de presión del aceite para Perkins
T405054, 320-3061Sensor de presión del aceite0404-029
Sensor de presión del aceite del generador de los sistemas de motores de automóviles T405054 320- 3061 para Perkins Caterpillar
622-333Sensor de presión del aceite0404-028
Interruptor del emisor del sensor de presión del aceite del motor de Perkins para FG WILSON 622333 622-333
OK002-0437Sensor de presión de aceite0404-026
Sensor de presión del aceite del motor de mejor calidad para sensores de presión del sensor de Perkins 2848A002
994-577Sensor de presión del aceite0404-024
Sensor de presión del aceite del motor 994-577 del coche para FG Wilson
10000-48495Sensor de presión del aceite0404-020
Sensor de presión del aceite del motor 10000-48495 para FG Wilson
274-6719, KRP1699, 10000-17097Sensor de presión del aceite0404-019
Sensor de presión del motor 274-6719 KRP1699 10000- 17097 para el sensor de presión del aceite de Perkins
274-6717Sensor de presión del aceite0404-018
Sensor de presión de aceite de alta calidad 274-6717 para Perkins Caterpillar
0570-1857Sensor de presión del aceite0404-017
0570-1857 Sensor de presión del aceite del motor para Murphy
T407269Sensor de presión del aceite0404-016
Piezas de automóviles T407269 Sensor de presión del aceite del generador para Perkins
1840078C1, 996-601Sensor de presión del aceite0404-015
1850353C1Sensor de presión de aceite0404-012
Sensor de presión de escape de piezas de repuesto de camión de alta calidad para Perkins 1850353C1
KRP1560, CH11070Sensor de presión de aceite0404-011
Precio de fábrica KRP1560 CH11070 Interruptor del sensor de presión atmosférica para Perkins 2800 2806 2306 2000 3000
KRP1559, CH11072, 2CP3-68Sensor de presión de aceite0404-010
Sensor de presión de combustible de alta calidad KRP1559 CH11072 2CP3- 68 para Perkins
T407180, 320-3062Sensor de presión de aceite0404-009
Sensor de presión del aceite del motor T407180 320-3062 para Perkins
T406711Sensor de presión del aceite0404-008
Sensor de presión de aceite del generador de sistemas de motores automáticos T406711 para Perkins Caterpillar
2874A007, 2874A021, U5MK1088Sensor de presión del aceite0404-007
U5MK1236Sensor de presión del aceite0404-006
U5MK1236 Sensor original Kit Sensor de presión de combustible para Perkins
1830669C92Sensor de presión del aceite0404-005
Sensor de presión de aceite de motor de venta caliente para el sensor de presión de Perkins 1830669C92
185246280, U85246290Sensor de presión del aceite0404-004
185246280 U85246290 Sensor de presión de aceite para Perkins 403C-15 404C-22 404C-22T 403D-07
185246060, RX1545139012Sensor de presión del aceite0404-003
185246060 RX1545139012 Sensor de presión del aceite del motor para Perkins
2848A071, 701/80327Sensor de presión del aceite0404-002
2848A071 701/80327 Sensor de presión de combustible de aceite automático 0em para Perkins
2848062Sensor de presión del aceite0404-001
Motor 2848062 Sensor de presión del aceite Interruptor de presión del aceite para Perkins 4.108 6.3544 V8.640 504-2 704-30 704-26 903-27 1004-4 1006-6
T415770Sensor de presión del combustible0405-003
T415770 transmisor del sensor de alta presión del ferrocarril común para el motor de Perkins
T419554Sensor de presión del combustible0405-002
T410762Sensor de presión del combustible0405-001
RE43738Sensor de borrador de enganche0847-001
de John Deere
No se encontró ninguna entrada coincidente. Envíe el OE/referencia, fotos de la pieza instalada y detalles del equipo para una verificación de cotización.
¿Necesitas una cotización de sensores? Envíe el OE/referencia, fotos claras de la pieza instalada, detalles del conector y aplicación de máquina o camión a través de la página de contacto.
Preguntas sobre el abastecimiento de sensores agrícolas y de camiones
¿Cómo puedo identificar el sensor correcto?
Comience con cada OE o número de referencia de la pieza instalada, luego compare el conector, el número de pines, la rosca o el montaje, la posición del sensor y los detalles del equipo o vehículo.
¿Puede un número OE solo confirmar la instalación?
Un OE/referencia es un punto de partida fuerte para la búsqueda, pero los detalles de la pieza instalada y la aplicación también deben comprobarse antes de seleccionar un reemplazo.
¿Qué debo enviar para una cotización?
Envíe la OE / referencia, fotos claras de la pieza y el conector, función del sensor, aplicación de máquina o camión, detalles del motor y cantidad requerida.
¿Qué grupos de sensores cubre este directorio?
El directorio incluye temperatura, presión del aceite, presión del combustible, temperatura de los gases de escape, posición y otras referencias de sensores para el servicio de vehículos agrícolas y comerciales.
Solicite una cotización de sensores agrícolas o de camiones
FOBAUTOPARTS suministra sensores agrícolas y de camiones de alta calidad para necesidades de abastecimiento profesionales. Envíe los detalles de OE/referencia y pieza instalada a través de la página de contacto para obtener un presupuesto.
Contacto directo: Email [email protected] · Teléfono / WhatsApp +86 138 6888 6806.
