Gestión de Especificaciones con la Precisión como Prioridad
fobautoparts
Country: China
Provincia/Estado: Zhejiang
City: Wenzhou
Vehículo - Modelo: Corolla LE
Vehículo - Año: 2018
Mensaje por fobautoparts »
En la exportación de autopartes, el embalaje puede acabar con los márgenes cuando una dimensión incorrecta pasa desapercibida. Un error de solo 2 mm en la base de una caja interior puede hacer que una caja máster cargue 96 piezas en lugar de las 100 cotizadas. Multiplique esto por un contenedor completo y habrá regalado prácticamente un pallet entero de margen de contribución.
En Fob Auto Parts, la precisión no es solo un hábito: está garantizada por el propio sistema.
Campos obligatorios en cada borrador
Nuestro sistema exige que cada uno de estos campos esté completo antes de que un borrador pueda siquiera enviarse para su aprobación:
Largo, ancho y alto — en centímetros, sin alternativa en unidades imperiales y sin “TBD”
Tipo de material — especificación del cartón corrugado / gramaje del cartoncillo / especificación del laminado
Acabado de superficie — mate / brillante / barniz UV sectorizado / estampado en caliente / relieve
Dimensiones de la caja interior — adaptadas a las dimensiones de la pieza
Dimensiones de la caja máster — validadas según la carga del contenedor
Peso bruto — para garantizar la precisión de la cotización del flete
Un borrador incompleto simplemente no puede enviarse para aprobación. El sistema no permite que pase al diseñador. Sin excepciones, sin “lo completaremos después”, porque precisamente ese “después” es cuando un error puede llegar a la línea de impresión.
La tabla de dimensiones de las cajas interiores de los proveedores
También mantenemos una tabla específica de Dimensiones de las Cajas Interiores de los Proveedores. Cuando una nueva pieza llega de fábrica, las dimensiones de su embalaje ya están registradas y previamente adaptadas a la caja de color exterior antes de que comience el diseño.
El resultado:
Menos pruebas devueltas — los diseñadores comienzan con restricciones correctas, no con estimaciones.
Menor tiempo hasta la impresión — las líneas de troquel se validan con las dimensiones reales desde el primer intento.
Contenedores cargados exactamente según lo cotizado — sin necesidad de recalcular el apilado a última hora en el muelle de carga.
Las dimensiones de la pieza se adaptan previamente a la caja de color exterior antes de comenzar el diseño.
Por qué esto es importante para un importador
Para un comprador internacional, “precisión como prioridad” se traduce en tres resultados concretos:
Cotizaciones de flete que se mantienen — sin ajustes volumétricos inesperados.
Tasas de ocupación del contenedor que coinciden con las proyecciones — coste por unidad predecible.
Sin problemas aduaneros causados por discrepancias de peso o dimensiones en la lista de empaque.
Solo este último punto puede ahorrar a un cliente varios días de retrasos en el despacho aduanero a lo largo del año.
https://fobautoparts.com
