coronavirus
ricart
Provincia/Estado: Rio Negro
City: Patagonia City
Been thanked: 25 times
Re: coronavirus
Mensaje por ricart »
Algo no me queda claro en ese informe. Dice:
"En el aluminio, entre dos y ocho horas, a una temperatura ambiental de unos 21 grados."
y un poco mas abajo dice:
"...en el metal, puede alcanzar hasta los cinco días."
El aluminio ya no es un metal?
Habria que ver el informe original.
Has thanked: 12 times
Been thanked: 43 times
Re: coronavirus
El informe original, que tiene más de un mes, dicho sea de paso, se refiere a metales en gral. por un lado y por otro específicamente al aluminio y el acero inoxidable.
Has thanked: 135 times
Been thanked: 31 times
Re: coronavirus
Finalmente, al extenderse la cuarentena nuevamente, y viendo que esto puede ir para largo, decidí bajar mi auto, y el de mi viejo, a "Seguro de garage" (robo e incendio en cochera). El ahorro, es grande, y al no poder estar el auto en la calle, no da seguir pagando 2 seguros todo riesgo.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 29 times
Re: coronavirus
veo dos temas: :duda
- si por una eventual emergencia tenés que usarlo (y la fuerza mayor es algo contemplado en el decreto de la cuarentena) o bien querés ir al super a hacer una compra grande, quedás medio desprotegido
- cuando todo se normalice y quieras volver a subir la categoría del seguro, hay que ver en qué condiciones te lo toman, si se respetará el historial, estado y valores actuales o si al ser un nuevo seguro realizan una inspección y quieren otra prima.
Alea Jacta est
Re: coronavirus
Hola!
El primer punto, saliste de la cochera, atropellaste a alguien, y no estas cubierto. Te chocan? El otro seguro puede no pagarte. Si tengo una emergencia, tengo otro auto para usar, que está asegurado contra terceros completo, asi que me quedo tranquilo. A partir de hoy, el Cruze solo se encenderá y se moverá dentro de la cochera de mi edificio, nada más tal cual se venía haciendo desde principios de Abril.
En cuanto a lo segundo, el último débito a valor actual, se me hace el 10/07, después viene el enperne semestral. Si cuando todo vuelva a la normalidad, la vuelta al "Todo Riesgo" tiene un costo ridículo, lo pasaré de compañía. Es un cambio de cobertura temporal, dentro de la póliza actual, igualmente no existen las cortesías en los seguros. La franquicia en mi caso, es fija, de $ 20.000 (es la franquicia mas alta que tiene HDI).
Abrazo !
Re: coronavirus
Buenas!
Al final, mi productor consiguió una bonificación, que hizo que el seguro "Terceros completo con granizo", quede mas barato que la cobertura de "Robo e incendio en garage" (HDI Seguros). Asi que pagaré $ 2099 al menos por este mes, y puedo usar el auto si lo necesito. Pagaré mas de patente, que de seguro, algo totalmente ilógico a mi juicio.
Diferencias con el Todo Riesgo que tenía hasta el comienzo de la cuarentena?
-Si choco, me jodo (antes tenía franquicia de $ 20.000)
-Si me agarra una inundación, pago $ 13.000 de franquicia.
Ya que no estoy usando el Cruze, me pareció apropiado hacer el cambio, y si tengo que salir por alguna urgencia (a 4 ojos y a 20 km/h) , al menos estoy cubierto. Es la primera vez, que tengo un auto sin cobertura contra todo riesgo, pero en este caso, me sirve.
Saludos !
Re: coronavirus
Buena esa Eze!
Retomando el tema original.
Cuando subo al auto siempre me paso alcohol en gel por las manos y en la misma maniobra lo paso por volante y pera de la palanca.
Hasta ahora (lo saco 2 veces por semana y lo enchastro varias veces porque le voy a hacer compras a mi vieja) no noté que esté sufriendo el material. Incluso a la llave le echo alcohol en spray y sigue como nueva.
