Página 1 de 3
Verificación policial (con Turno)
Publicado: 28 Mar 2019 07:57
Hola!
Tengo un amigo, que estuvo por señar un auto usado el 10/03, y el dueño (radicado en Provincia), le dijo que para la verificación policial, tenía que sacar turno y resulta que no conseguía hasta el 1 de Abril.
Esto es realmente así? O está LA OPCIÓN de ir sin turno? Sería un delirio que no se pueda ir directamente como fue siempre. Yo cada vez que vendía un auto, tomaba una seña, al día siguiente iba a la planta verificadora, y después al registro.
El que compra un auto usado, quiere tenerlo para ayer, y tener que esperar al menos una semana, 10 días, solamente para hacer la verificación policial, es motivo suficiente, para que se caiga la venta.
Re: Verificación policial (con Turno)
Publicado: 28 Mar 2019 22:25
por RGC
Por lo que veo en la página para provincia de Buenos Aires hay que sacar turnos y cumplir ciertos requisitos
https://vpa.mseg.gba.gov.ar/
Publicado: 28 Mar 2019 22:38
por Eduardo G.
Ezequiel escribió:Hola!
pero el vendedor puede tenr ya hecha la verificación, que tiene validez 90 días, si quiere realizar rápidamente la venta...
Publicado: 29 Mar 2019 07:15
Era partidario, de cuando el auto, se le compraba a un particular, que en la verificación policial hay que estar presente.
Actualmente, cualquiera puede truchar un formulario de estos a cambio de unos mangos, y el tema, salta en el registro cuando por ahí, al tipo ya le pagamos (leí varios casos).
Ademas ahora, todo trámite con turno se paga por adelantado (como la mayoría actualmente), totalmente ridículo y $ 1200? En Octubre 2017, pagué $ 400 por verificar el Fluence que tenia mi viejo. Se quieren hacer los innovadores, y nos terminan complicando la existencia al pedo.
Bueno, encontré info...
*Con los datos ingresados y el pago efectuado a través de la plataforma, presentate en el día y horario establecido a la Planta de Verificación seleccionada.
*Una vez realizada la verificación, se emitirá el formulario F12 D que, automáticamente, queda disponible online para ser visualizado por los Registros Seccionales de la DNRPA, apto para iniciar el trámite de inscripción inicial, transferencia, etc.
Luego, vas a recibir un mail en el que se te indicará el número de trámite y el del formulario; y a las 24 o 48 hs de verificado, recibirás otro mail en el que se adjuntará el F12 D disponible.
Fuente:
https://www.buenosaires.gob.ar/tramites ... -automotor
Ya sufrí cuando mi viejo cambió el auto, llamando al registro como 6 veces, porque el título elecrónico, no me llegaba por mail y ahora esto? Demasiada pelotudez. Algo que se terminaba en 2 horas, ahora te lleva 3 días con suerte, suponiendo que consigas turno para el día siguiente que te señaron el auto? Ahh, pero ahora es más cool, y las plantas seguro tienen un par de led y está todas pintaditas de amarillo y blanco, entonces está bien.
Si están buscando desalentar la compra y venta de autos, conmigo lo vienen logrando.
Publicado: 29 Mar 2019 17:47
La revolucion de la alegria,jaaaa
Publicado: 01 Abr 2019 18:59
Decíselo a este amigo mío!
Señó un auto el Miércoles pasado, y recién para el 10/04, el vendedor consiguió turno para la verificación policial, imposible antes. Una vez verificado, a esperar el informe por mail (de 24 a 48 hos) , y luego al registro.
De todo puede pasar de hoy, a diez días, encima $ 1200 cuesta la verificación, y hay que pagarlos por adelantado. Ya no se conforman con robarnos, tienen que complicarnos la vida estos hdp!
Publicado: 03 Abr 2019 10:45
por gonzacapfed
Ahora para vender mejor el auto en mercado libre publicas: VERIFICACION POLICIAL HECHA, jajajajaja
Cada dia mas pelotudeces, cada dia mas complicado hacer cualquier tipo de trámite. Y encima, cada vez mas caro.
Publicado: 05 Abr 2019 10:37
por Christian 380W
Hola Eze, esto es en CABA? porque si es asi puede sacar un turno en cualquier verificador del conourbano y listo.
Ahora en CABA solamente hay dos plantas verificadoras habilitadas, las demas estan todas cerradas, lo unico bueno que tiene este nuevo sistema es que no tenes a los moscardones intentando venderte humo antes de entrar a la planta, lo malo es que es muy burocratico y tenes que rezar que no se caiga el sistema (ya no te dan mas el papel sellado por el inspector) sino tenes que ir 3 veces al registro.
Publicado: 05 Abr 2019 10:39
por Eduardo G.
Christian 380W escribió:[...] Ahora en CABA solamente hay dos plantas verificadoras habilitadas, las demas estan todas cerradas, [...]
Sólo 2 para todo el parque automotor d ela ciudad??? Increíble...
Publicado: 05 Abr 2019 11:09
Si, hay mas plantas para hacer el grabado de autopartes (que lo haces una sola vez en la vida del auto), que para hacer VTV (que se una vez al año), y que para hacer la policial. Inentendible.
Christian 380W escribió:Hola Eze, esto es en CABA? porque si es asi puede sacar un turno en cualquier verificador del conourbano y listo.
Hola Chris!
No, hablo de justo de Provincia de Buenos Aires, el auto está radicado en Lomas de Zamora.
Solo en este país, complicamos hasta el trámite más ridículo.
Abrazo!
