Gente, consulta a los que saben de accidentes y que y como cubren las aseguradoras.
Hace unos 10 días la prima de mi esposa tuvo un choque en su autito nuevo.
Los hechos (porque lo vi todo por el espejo) fueron los siguientes:
- En la colectora de Gral Paz lado provincia esta chica estaba en el carril de la derecha circulando pero con la luz de giro puesta que le quedó de la salida de la rampa. Su intención era seguir por la colectora y NO doblar en la bocacalle.
- En el carril central estaba una Duster que desde el carril central quiso doblar en la bocacalle hacia la derecha y se la llevó puesta en la puerta delantera, trasera y guardabarro.
- Ambos tenían todos los papeles al día, EXCEPTO que el conductor de la Duster no tenía la licencia encima mientras circulaba.
- El conductor de la Duster aun no hizo la denuncia en su seguro.
- La prima de mi esposa tiene seguro todo riesgo con franquicia y el otro terceros completos.
En base a esto, que creen que va a pasar? Por como fue el choque (dobló desde el carril central) y que el flaco no tenia el registro en el momento... Pero ella tenia la luz de giro y siguió derecho.
Que opinan que pueden resolver las aseguradoras?
Consulta sobre aseguradoras y accidentes
- Has thanked: 57 times
- Been thanked: 47 times
Re: Consulta sobre aseguradoras y accidentes
No sé que dirán los de la aseguradora, pero, IMHO,
- usar mal la luz de giro no está especificado como infracción
- para girar a la derecha hay que estar en el carril derecho (o sea que la Duster sí realizó una infracción
- si chocó a la amiga de tu prima de la puerta delantera para atrás, quiere decir que él estaba más retrasado que ella y en consecuencia no había manera que no la viera; debería haber evitado la colisión
- no llevar el registro encima es una infracción o contravención o como se llame, pero el fulano está habilitado para manejar; su seguro no debería dejar de cubrirlo por eso
Hasta donde sé, si él no hace la denuncia en su seguro, el mismo no lo cubre y se acciona directamente contra él
Si la chica tiene seguro contra todo riesgo, la aseguradora debería cubrirla y luego ver cómo recupera el dinero (accionando contra el seguro del otro conductor o directamente contra él).
Esto es lo que me indica el sentido común y lo poco que conozco del tema, pero no soy experto en siniestros.
Ahora, Hikaru, manejando por Gral. Paz y mirando para atrás ?????
Nooo!, Yo estaba parado en el semáforo rojo en la otra esquina, esperándolas para doblar a la derecha en Mosconi hacia Lomas del Mirador y las vi por el espejo. Fué todo en casi cámara lenta....
Si el de la Duster todavia no hizo la denuncia, su aseguradora se tiene que comunicar e intimar para que la haga, AHORA si el de la Duster tenia el registro VENCIDO cago la prima porque la aseguradora se abre de gambas
Pero si la prima tiene seguro contra todo riesgo, el problema será de su compañía de seguros, no de ella. Sí va a estar complicado si le quiere reclamar por la franquicia, porque ahí sí tendría que reclamársela al otro conductor y es casi imposible... a menos que tengas un buen bogaChristian 380W escribió:Si el de la Duster todavia no hizo la denuncia, su aseguradora se tiene que comunicar e intimar para que la haga, AHORA si el de la Duster tenia el registro VENCIDO cago la prima porque la aseguradora se abre de gambas
Si yo solo me referia a la franquicia.Eduardo G. escribió:Pero si la prima tiene seguro contra todo riesgo, el problema será de su compañía de seguros, no de ella. Sí va a estar complicado si le quiere reclamar por la franquicia, porque ahí sí tendría que reclamársela al otro conductor y es casi imposible... a menos que tengas un buen bogaChristian 380W escribió:Si el de la Duster todavia no hizo la denuncia, su aseguradora se tiene que comunicar e intimar para que la haga, AHORA si el de la Duster tenia el registro VENCIDO cago la prima porque la aseguradora se abre de gambas
- gustavorodon
- Provincia/Estado: Cordoba
- City: Cordoba
- Vehículo - Modelo: Corolla XEI CVT
Buenas, en el caso en cuestión hay varias cosas a tener en cuenta:
* En cuanto a la responsabilidad en el siniestro, es exclusiva de la Duster, ya que para hacer un giro, la ley indica que hay que ubicarse en el carril más próximo al lugar hacia donde se desea girar. Nada influye la luz de giro colocada por su pariente.
* El hecho de no tener la licencia de conducir encima, no es impedimento alguno para que la aseguradora cubra a su asegurado frente a un siniestro. Lo que sí es indispensable es que la misma esté vigente y que habilite a manejar ese tipo de rodado.
* En cuanto a la falta de denuncia por parte del tercero, la compañia aseguradora del mismo puede optar por no recibir el reclamo por el pago de la franquicia, en este caso. Pero la ley dice que la falta de denuncia no es oponible frente a terceros, por lo tanto no podría ser utilizada como defensa frente a un eventual juicio por parte de su familiar.
* Por último, las coberturas. Su familiar contaba con un seguro todo riesgo, por lo tanto su aseguradora le reparará el vehículo, debiendo abonar sólo el monto de la franquicia, el cual podrá reclamar por vía extrajudicial o judicial al seguro del tercero responsable.
Espero haber aclarado las cosas, saludos!!
Gente, gracias por los comentarios!
Me da una idea mejor de como podría resultar el tema. La gran cagada del seguro de esta chica es que la franquicia es de 10k por un clio 2007....
Saludossss y esperemos que todo salga bien.
