Piedrazo en Autopista a La Plata
Charlyma
- Been thanked: 18 times
Hola Les comento que el Jueves (como lo hago usualmente en vacaciones de invierno) me iba hacia Toninas tipo 15 hs por autopista a La Plata cuando a la altura del Km 23 sentimos con mi pareja como una explosión de globo. En eso miramos y vemos que el parabrisas se había astillado en redondo (como del tamaño de una mandarina.
Como se que tiran piedras en esa zona, seguí un par de kilómetros sin detenerme, y me detuve frente a una de las patrullas para avisarle al de la bonaerense que estaba ahí parado.me dice que son algunos chicos que tiran piedras con Gomeras por el hecho de joder nomas y que recién había escuchado un caso similar. Les iba a avisar a los polis que estaban un par de kilómetros antes; como mas no se podía hacer seguí hasta el peaje de Hudson y al cruzarlo fui atencion al Cliente a hacer el reclamo formal y pedir mas seguridad.
Llene un formulario con mi reclamo, me dieron una copia y me dicen que me contestan en 15 días.
Cuando llegue a mi destino llame a mi seguro de la caja les explique y ya me dieron la orden para cambiar el parabrisa por otro original sin cargo en Beiro y Bermudez a 10 cuadras de mi casa. No me preguntaron mas nada.
Les digo porque si van por ahi circulen por la mano rápida y a la mayor velocidad posible para que no les pase. yo ene ese momento circulaba por la via del medio a unos 80 kms por hora. Decir que el parabrisa del Coro es de buena calidad y me permitió seguir viaje sin inconveniente
En Fin asi estamos !!!! Manco pone mas seguridad y habla menos La C... de tu M.....
Re: Piedrazo en Autopista a La Plata
Y si, da bronca ... esa fue la respuesta de los policias? Si ya saben, por qué no hacen algo ?
Otro ejemplo mas de la crisis social que estamos viviendo, no importa el otro en lo más mínimo, mirá si te asustabas y tenías un accidente!
Abrazo y paciencia!
Abrazo y paciencia!
Que bueno que no les pasó nada. El parabrisas lo soportó. Ahora un vidrio de una puerta eso no se lo banca ni en pedo.
Mi pregunta es, el antivandálico sirve para un piedrazo asi en el vidrio de la puerta?
Que espesor tiene que tener para que la piedra no pase?
El vidrio no estallo gracias al parabrisas laminado esto existe desde los 80 para aca tengo un amigo que iba con Gol por la misma AU y en la altura cerca de la villa tenian colgando de uno de los puentes peatonales uno ladrillo le pego en el costado y el parabrisas se hundio pero no se rompio e hizo lo mismo no paro porque sabia que se la iban a dar.
En lo vidrios laterales no sucede salvo que le pongan el anti bandalico que justamente soporte este tipo de golpes hasta cierto punto obviamente.
Que cagada Charly,menos mal que pudiste seguir sin mayor inconveniente,otro motivo mas para reventar las barreras de los peajes como habia expresado en otro post,para cobrar son rapidos,para cuidar la autopista o a los que van en ella que te cure mongo
Cuando fui a grabar las partes del auto con la patente(currito de Mauri) en el local colocaban polarizado y antivandalico y tenian una puerta con un vidrio con el antivandalico colocado para muestra,el chabon me dio un caño de fierro y me dijo pegale vas a ver que no se rompe y la verdad que le di dos fierrazos bastante fuerte y no le paso nada
Charlyma
Lo que pasa Ezequiel es que si vos te fijas al costado de la autopista son varios kms de Villa y no pueden controlar todo, decir que era de dia y el golpeEzequiel escribió:Y si, da bronca ... esa fue la respuesta de los policias? Si ya saben, por qué no hacen algo ?
Abrazo y paciencia!
en suma fue mínimo y sin consecuencias. Si pasa de noche no paro ni en el peaje.
Ahora que recuerdo, a un amigo le reventaron el vidrio lateral de su auto 3 años atrás subiendo a esa misma autopista, tuvo suerte con la reposición, se llevó el último vidrio en stock que quedaba EN EL PAÍS, ni hablar que llegó a la casa temblando del cagazo.
el-rafa
- Provincia/Estado: cordoba
- City: san fransisco
los vidrios de los costados no aguantan por que son templados
eso quiere decir que no se astillan sino que se desgranan
[youtube]Xb9c2pzUD9w[/youtube]Christian 380W escribió: En lo vidrios laterales no sucede salvo que le pongan el anti bandalico que justamente soporte este tipo de golpes hasta cierto punto obviamente.
