HUM - Programacion de mando a distancia Corolla G9
Moderador: Christian 380W
Marianoxei
- Provincia/Estado: BsAs
- City: Pilar
Gente,
Hoy conseguí un control remoto extra (mando a distancia) el que activa el cierre centralizado y alarma en el Corolla G9, en mi caso un 2005, ya que me vino solo con uno de ellos.
Por alguna razón, mis dos mandos funcionan con 2 pilas tipo boton, modelo CR2016 y no con 1 sola pila CR2032 (Lease 20 por el diametro y 16 o 32 por la altura medida en mm x 10, osea 1,6 mm de alto o 3,2 mm de alto respectivamente). Entiendo que debe ser porque suman mayor miliamperes juntas, ya que siguen entregando 3 volts... En fin...
Lo importante es que el capo de mi cuñado, me dijo como poder programar este mando manualmente sin necesidad de grabadores o scanners. Debido a que las frecuencias no siempre son fijas sino que rotan circularmente (al igual que las automatizaciones de portones hogareños, etc.) es que todos los controles remotos deben programarse en la "misma sesion" de programacion.
Una pavada.
Instructivo:
Con la puerta abierta, colocar la llave de arranque en la ignicion.
1. Darle contacto y apagar 5 (cinco) veces seguidas (sin llegar a encender el motor, ni retirar la llave)
2. Presionar 2 (dos) veces el boton “LOCK” del mando a distancia.
3. Repetir el paso anterior con todos los mandos a distancia que tenga el vehiculo sin dejar pasar mas de 20 segundos, de esa manera si adicionarán a la programacion. Si tenes uno solo, listo.
4. Dar 1 (una) vez más contacto y apagar (también sin arrancar el motor).
5. Retirar la llave del tambor de ignicion (arranque)
Comprobar que los mandos quedaron sincronizados a la terminal del auto.
Espero que sea de ayuda a alguien.
Saludos!!!
Una pavada.
Instructivo:
Saludos!!!
Re: Programacion/Sincronizacion de mando a distancia Corolla
Mariano, esto tiene toooda la pinta de un HUM. Por eso le cambio el titulo y queda en la sección HUM.
Muy buen aporte!
Muy buen aporte!
Marianoxei
- City: Pilar
Re: HUM - Programacion de mando a distancia Corolla G9
Gracias Hikaru por tu vista aguda y seguimiento de los post!!! Por supuesto tambien, por ubicarlo donde corresponde!!!
Es interesante, cómo tantas cosas necesitan un metodo artesanal y no herramientas tan sofisticadas!!!!
Ojo, tambien me imagino que si en el medio de alguno de estos metodos, uno presiona un switch, pedal, cierra la puerta, baja una ventana... capaz que tambien arma un despiole !!!!
Pero bueno, esto asi prolijito, nos funcionó!
Gracias!
Gracias!
- Danielq
- Provincia/Estado: Córdoba
- City: Laboulaye
- Vehículo - Modelo: Corolla SE-G AT 2010
- Vehículo - Año: 2010
Chamigo! excelente aporte el tuyoMarianoxei escribió:Gente,
Aprovecho para explicarte que usa dos pilas de 3 voltios 2016 porque el control funciona con 6 voltios, ya que al tener dos pilas en serie se suman los voltajes individuales.
"La vida es una ficción basada en hechos reales"
adri_lovitu
- City: mercedes
- Vehículo - Modelo: Corolla 2.0td
Me sirvió perfecto este HUM, hoy conseguí en control para mi corolla td, que no tenía, o sea, que no tenia alarma(eso me dijo el que me lo vendió). Y lo pude hacer funcionar sin ningún inconvenientes. Ahora tengo cierre a distancia y alarma original!
Corolla TD 2005-
poulacho
- Provincia/Estado: Tucuman
- City: Lules
Necesito de mando a distancia Corolla G9
Buenas gente, mi sobrino me tiró al cesto de basura las llaves del corolla, consegui hacer la llave me faltaria otro mando? donde lo consigo al mismo? Gracias!
- gmyb
- Country: Uruguay
- City: Centro
Eso pasa por no prestarle el auto jajajapoulacho escribió:Buenas gente, mi sobrino me tiró al cesto de basura las llaves del corolla, consegui hacer la llave me faltaria otro mando? donde lo consigo al mismo? Gracias!
Edit: buscaste alguno usado?
Sino fijate en ebay que hay muchos...
Cordobe_87
- Provincia/Estado: Santa fe
- City: San Lorenzo
- Vehículo - Modelo: Corolla Xrs
Uhhh mira el tema revivido que encontre!
Resulta que cuando compre el auto el dueño anterior perdió una de las llaves, empezó a usar el duplicado (que es idéntio) y nunca más le dio bola. Ahora en mis manos, me gustaría tener otra llave, por las dudas porque a mi me pasan todas
. Hay alguna posibilidad de conseguir algo alternativo antes que ir a que me afanen en la consecionaria?
- TETOCONPOLERA
Mmm esto funciona comprando un módulo genérico Toyota de cierre centralizado? Además de esto se necesita una llave con transponder no?
