Página 1 de 2
Reprogramar computadora de a bordo de corolla 10ma gen
Publicado: 22 Dic 2009 15:41
por checho
Reprogramacion de la computadora de a bordo de la 10ma gen para aquellos que tienen problemas en cuanto a la informacion del consumo del vehiculo.
1 - En el panel del auto existen dos botones, el de la izquierda para la computadora y la derecha para el odometro
2 - Apretar boton izquierdo (No hacerlo desde el volante!) hasta que aparezca hora y temperatura exterior.
3 - Poner en punto muerto (M/T) o en P (A/T).
4 - Apagar el auto.
5 - Mantener presionado el boton izquierdo nuevamente y girar la llave para encender el panel (no para arrancar el auto
6 - Continuar con el boton izquierdo presionado cerca de 60 segundos
7 - En el visor del odometro aparecera un numero 100 al lado del kilometraje. Suelte el boton izquierdo del panel e ir apretando hasta que el numero llegue a 125/130
8 - Con el numero 125/130 soltar el boton izquierdo y esperar hasta que el panel vuelva a normal.
9 - Reprogramacion hecha!
fuente:
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.a ... 5895832672
Re: Reprogramar computadora de a bordo de corolla 10ma gen
Publicado: 22 Dic 2009 15:53
por Mola
Estem, no entendí para que sirve esto ¿me contás?
Al link no puedo acceder.
Publicado: 22 Dic 2009 15:58
por checho
Mola escribió:Estem, no entendí para que sirve esto ¿me contás?
oka, vistes que varios tuvieron problemas con el tema de la medicion de autonomia del corolla, consumo, etc. Bue leyendo en esa pagina dice que de esta manera, poniendo esos valores, permite una mayor precision en dicha medicion.
Publicado: 22 Dic 2009 16:55
por gustavomon
Pasa en todos los Corolla de la 10G este problema?
(debería venir bien de fábrica...)
Publicado: 22 Dic 2009 16:58
por checho
No se si pasa en todos... al hacer estos pasos, por lo que lei, si te aparece en 130, bajandolo a 125 es mas exacto aun... es cuestion de probar...
Publicado: 24 Dic 2009 13:29
por Alfred
Checho: ya me complicaste el dia, chamigo.
Publicado: 25 Dic 2009 11:37
Voy a hacerlo. . .Si después no arranca te voy a buscar a tu casa
Publicado: 29 Dic 2009 09:58
por ramiro
Yo probè de setearlo a 125 (estaba en 100) y resultò peor. Por las cuentas que estuve sacando, el 125 en realidad significa 1.25 y es un factor que aplica al consumo normal. Al ponerlo en 125, la mediciòn de consumo instantàneo y promedio aumentò en un 25%, con lo cual a 140km/h mostraba un consumo de 8km/l, cuando generalmente està entre 10.5km/l y 11.5km/l......
Ah! Tampoco solucionò la mediciòn de autonomìa, en realidad la empeorò....
Conclusiòn: lo volvì a poner en 100 y sigo sin confiar en la autonomìa que marca la computadora. Con el consumo que citè, deberìa ser de 550km con tanque lleno y me marcà 440km.....
Publicado: 10 Nov 2010 15:39
por makanaky
Hola:
El problema que yo tengo es el siguiente, que no se si se vera repercutido por esto que comentais.
El odometro, me va marcando menos km de los que se anda en realidad, me explico.
En carretera, reseteo el odometro coincidiendo con una cartel kilometrico, me doy cuenta que al hacer 30km de cartel, el coche me marca 29 recorridos, es decir 1 km menos cada 30.
Por esa regla de 3:
km reales km odometro
100 96
1000 966
15000 14500 (km de la 1º revision)
me parece mucho la diferencia, claro, todo esto se ve repercutido al calculo del consumo y autonomia.
Publicado: 11 Nov 2010 22:55
por Damian Audio Store
Entre que estoy cansado, no entendi nada, mejor lo dejo como esta y cuando la aguja baja le pongo mas nafta y listo!
abrazo Gente, igual buen aporte Checho!
