Lo habìa puesto en Mecànica y mantenimiento, pero queda mejor acà
http://pdftown.com/2004-Toyota-Corolla- ... anual.html
Lo bajan gratarola en un archivo PDF.
Manual de servicio y mantenimiento Corolla G9
Moderador: Christian 380W
Fede_za
Re: Manual de servicio y mantenimiento Corolla G9
GRACIAS MASTER!alewie escribió:Lo habìa puesto en Mecànica y mantenimiento, pero queda mejor acà
Picofox
- Provincia/Estado: C.A.B.A.
Gracias... muy util para los nuevos ... como yo !!!
Así no tengo que andar con el de papel de acá para allá!!!
eduardgb14
Amigo, muy agradecido por este gran aporte... me ha sido de mucha utilidad para conocer mas mi carro. Gracias desde Caracas Venezuela.
exsaco
Hola gente baje y hermoso el manual viene mi preguntaa alguien le sirvio, perdi elcontrol de la alarma me quede solo con uno segui los pasas que describe ahí el manual y no me funciona. Pero ni siquiera entra en el modo de configuración.
Teoricamente según el manual se debe hacer lo siguiente:
(a) The vehicle should be in the following conditions.
(1) The key is not inserted in the ignition key cylinder.
(2) Driver’s door is OPENED. (The other doors are CLOSED)
(3) Driver’s door is UNLOCKED.
(b) Perform the following operations to select the desired mode.
(1) Insert and remove the key from the ignition switch twice within 5 seconds.
(2) After the above operations, close and open the driver door twice within 40 seconds. Then insert
the key into the ignition key cylinder and remove it.
(3) After the above operations, close and open the driver door twice within 40 seconds. Then insert
the key into the ignition key cylinder and close the door.
(4) Turn the ignition switch from LOCK to ON and back to LOCK at approximately 1 second interval
1 to 5 times to select a mode (see the table below). Then remove the key from the ignition key
cylinder.
(5) After selecting a mode, the integration relay automatically performs the power door
LOCK–UNLOCK operation within 3 seconds to inform the selected mode (see the table below).
Alguien lo probo,please me contestan?? La consecionaria quiere cobrarme como $300 pesos por hacer eso saludos
cylinder.
Ernesto F
- Provincia/Estado: Mendoza
- City: Dorrego
- Vehículo - Modelo: Corolla TD2.0 XEi
Hola. Soy nuevo en el foro. Me interesa el manual, pero el enlace de descarga no parece ser el adecuado en éstos días. Agradeceré información sobre cómo conseguir o descargar el mannual del Corolla G9 diesel. Saludos.
