Acerca del uso de la Caja Automática
Moderador: Christian 380W
Re: Acerca del uso de la Caja Automática
Hay un tema.
Según el manual de mantenimiento del auto el cambio de ATF (Automatic Transmission Fluid) se cambia cada 80000 km o 24 meses lo que suceda primero.
Pero en los concesionarios el plan de mantenimiento dice 40000 km o 24 meses. Yo habitualmente coincido en los 40000 km en 24 meses.
Esto es importante que lo sepas, debido a que hay una discrepancia en el plan de mantenimiento del concesionario y el de la fabrica.
Con el ATF se deben cambiar 2 filtros que van dentro de la caja.
Ok, por el uso que le doy al auto seguramente se lo voy a cambiar a los dos años
Aceites:
de estos el mejor es Corolla o existe alguna otra de mejor calidad?
Esto lo realiza cualquier lubricentro o es mejor hacerlo uno mismo por las dudas?
Costo de todo incluido los filtros mas o menos cuanto sale?
Aceites:
Ni idea de los costos porque hace bastante que lo hice.
En cuanto a los fluidos, en el concesionario usan Mobil-1 (creo).
Yo no lo haria en un lubricentro comunacho, por las dudas vio?
El hereje
- City: Cap. Fed.
- Vehículo - Modelo: XEI AT
Borrado
Última edición por El hereje el 06 Feb 2014 08:15, editado 1 vez en total.
Por favor borrarme como usuario de este foro. Perdí el interés en participar de él.
raulgalarraga
- Vehículo - Modelo: Corola XEI AT
Amigos Toyoteros. Primero, disculpas si no estoy usando correctamente el foro. Me parece que estoy "... fuera del tarro" haciendo una pregunta bajo el titulo "Publicar una respuesta" pero.... sepan disculpar.
Primer Corolla que tengo y estoy encantado. Es un XEI 2010 AT y cuando lo retire, al consultar sobre el uso de la caja automatica, me dijeron que para circular normalmente ponga la palanca en el escalon "3D" pero -de casualidad- en un momento estoy circulando, miro el display y veo que en lugar de "3" dice "D" y recien ahi me doy cuenta que en el mismo escalon conviven dos posiciones: en el extremo izquierdo del escalon es "3" y en el extremo derecho del escalon es "D". . Busque refencias en el manual y como estoy muy alejado de lo tecnico, no llegue a ninguna conclusion. Podrian ser tan amables de hacerme sus comentarios ? Un cordial saludo.
Pagina 2 del presente post...
juan
- City: Ciudad Autonoma de Bs As
- Vehículo - Modelo: COROLLA
Yo tengo un SEG desde el 2008 con 58.000 Km. Nunca más subo a un manual. Descubrí el placer.
Juan
Juan
victor
Verdadjuan escribió:Yo tengo un SEG desde el 2008 con 58.000 Km. Nunca más subo a un manual. Descubrí el placer.
Juan
Es verdaderamente un placer, sobretodo hoy que andas todo el tiempo 1ra. y 2da.
Consulta esa bien o esta mal ayudar el frenado con la caja AT?
Por ej. hoy venia por la AU25 y en la baja de Huergo que es bastante larga ayude el frenado bajando cambio, eso esta bien o esta mal?
Si pasas de 3D a 3 no pasa nada
Si pasas a 2 o a L rodando, no es recomendable ya que produce desgaste prematuro de la caja.
