Modelo Corolla
Publicado: 02 Feb 2015 13:15
por sebitas
Buenas!!
Bueno, como comente en mi presentacion, estoy averiguando sobre el corolla, ya que es uno de los autos por los que me gustaria cambiar mi actual VW Gol Trend.
A partir de que año comenzaron a venir con caja de 6ta? Me gustaría cambiar por un usado, si bien bajo en años, pero subo en calidad, confort, seguridad, etc
Por tema precios, estuve viendo mucho los Corolla Xei 2009/2010, pero tengo miedo que sean con caja de 5ta y la verdad, me gusta mucho mas la idea de una caja de 6ta, ya que su consumo en ruta es mucho mejor y creo que en ciudad tambien.
Agradeceria luz al respecto!!!
Gracias.
Saludos.-
Re: Modelo Corolla
Publicado: 02 Feb 2015 13:42
por RGC
sebitas escribió:Buenas!!
En el restyling del 2012 (G10) comenzó a venir con caja de 6º.
Acá podés ver unos cuantos detalles de comparativa entre un G10 anterior y el G10 2012.
http://www.16valvulas.com.ar/test-drive ... olla-2012/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Modelo Corolla
Publicado: 02 Feb 2015 14:03
Pregunta, por que redireccionar a alguien fuera del foro si aca hay muchisima información? Solo hay que consultarla....
Re: Modelo Corolla
Publicado: 02 Feb 2015 16:59
por jdprigioni
Hace poco compré un Corolla 2009 y realmente estoy muy satisfecho. Esta versión tiene caja de 5ta pero el consumo a 110 km/h es de aproximadamente 14km/l (según el consumo instantáneo) y si conducís de una manera ecológica vas a tener un mejor consumo. Un compañero del trabajo tiene uno 2013 con caja de 6ta y me comentó que el consumo de él anda por esos valores también (todo esto a ojo sin hacer pruebas exhaustivas).
La verdad que te lo recomiendo, al igual que vos preferí modelo más antiguo pero comodidad, confort y sobre todo seguridad (en el foro anda dando vuelta un video de la ncap para el crash test de toyota y me agradó lo que vi). Otra de las cosas por las cuales elegí el Corolla es que a 110 consumo poco y cuando lo pisas para hacer sobre pasos responde de maravillas.
Re: Modelo Corolla
Publicado: 02 Feb 2015 17:37
por ricart
Creo que la principal diferencia entre las cajas de 5a y 6a es la que se muestra en al cuadro comparativo del test de 16valvulas que menciona RGC.
Las relaciones de marcha para la caja de 5a del corolla 2011 es de 0.815, mientras que para la 6a del modelo 2012 es 0.700.
Eso significa menor rpm, y menor ruido de motor, para viajes largos. (y probablemente menor consumo).
saludos.
Re: Modelo Corolla
Publicado: 02 Feb 2015 21:45
por RGC
Hikaru Sorano escribió:Pregunta, por que redireccionar a alguien fuera del foro si aca hay muchisima información? Solo hay que consultarla....
Perdón, si no se puede redireccionar bórrenlo. sólo lo puse por que me pareció más que clara las diferencias, e indica las diferentes relaciones de caja que es un dato muy útil.
Re: Modelo Corolla
Publicado: 02 Feb 2015 21:51
Si, se puede redireccionar! :cool
el tema es que hay muchisima data en el foro de comparaciones, experiencias de dueños e información relacionada que es una lástima que no se vean los aportes que todos fueron haciendo durante los años.
Se ha generado una buena base de conocimientos que esta disponible para todos sin buscar demasiado. Nada mas.
Re: Modelo Corolla
Publicado: 27 Feb 2015 22:51
por Phillip Morris
Hola estoy en la misma q vos buscando uno c caja de 6ta. Preferentemente blanco, creo q los 2011 d la version moderna traen esa caja, todavia no catzo bien lo de l08 12, etc pqse mezcla año c version creo, slds
Re: Modelo Corolla
Publicado: 02 Mar 2015 23:32
por jpisonero655
Phillip Morris escribió:Hola estoy en la misma q vos buscando uno c caja de 6ta. Preferentemente blanco, creo q los 2011 d la version moderna traen esa caja, todavia no catzo bien lo de l08 12, etc pqse mezcla año c version creo, slds
Lo que decis de l08 o l12 es un mismo modelo con un restyling por ejemplo hay versiones 2011 con y sin caja de 6ta pero ademas le agregan doble variador de fase a los e 6ta, eso tambien mejora, de 132 a 136 y hoy desde el l14 que es el nuevo o g11 sale con 140cv
