dos Toyotas...
Publicado: 24 Mar 2014 19:43
por Gladismono
Hola !
Aun tengo ( y espero hasta que no me dejen manejar mas) el G10, que cada dia parece andar mejor... pero agregue este a la familia, se los presento
Imagen,
y esta colocado aca con su respectiva caja de 4ta...
Lo probe en la arena y como el jeep esta liviano (capota de lona) tira un monton
Alguien tiene conocimiento de cuantos caballos tiene? es modelo 1981 naftero y creo que es el motor que venia en las pick ups, agradecere la palabra de los conocedores. Gracias!
Re: dos Toyotas...
Publicado: 24 Mar 2014 20:56
Felicitaciones !!!!! Disfrutalo mucho...
Abrazo
Pd: Muevo a "Fotos y Videos" .
Re: dos Toyotas...
Publicado: 28 Mar 2014 21:02
por thechosen
Hola Gladismono, creo que el motor corresponde al Toyota Corona, y esta es lo que encontré:
18R
La 18R serie compartió un bloque de 2,0 L (1968 cc); diámetro interior del cilindro fue de 88.5 mm (3.48 in)
Las válvulas 2, versiones SOHC fueron los siguientes:
Código KW de potencia (hp) Torque Nm (lb · ft) Años Comentarios
18R [ 11 ] 78 (105) 142-145 (105-107) 1971-1981
18R-C 72 (97) a 5500 rpm 143-145 (106-107) a 3.600 rpm 1971-1981 control de emisiones - en todo el mundo (normas de California)
18R-U 75 (100) a 5.500 rpm 152 (112) a 3.600 rpm 1975-1978 controlar las emisiones - Japón
18R-E 84 (113) a 5.600 rpm 172 (127) a 4.400 rpm 1974-1975 EFI, sólo Japón
te dejo los links: http://www.cardomain.com/ride/3103113/1 ... -cressida/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_R_engine#18R" onclick="window.open(this.href);return false;
Saludos-
Re: dos Toyotas...
Publicado: 29 Mar 2014 10:09
por Gladismono
Muchas gracias Thechosen!
justo los datos que necesitaba!
No sabia porque la 2da escarbava en la arena, Hay que tratarlo con guante de seda para no cortar palieres!!! ja!ja!
gracias nuevamente
