Ojo, es antireglamentario usar los antinieblas en ámbito urbano o en ruta si no hay niebla....toyoriogrande escribió:Apagas el auto y se apaga laa luces
Kit antiniebla al corolla xli
Johnny
- Country: Seychelles
- Provincia/Estado: Praslin
- City: Praslin
Re: Kit antiniebla al corolla xli
Slds., Johnny
toyoriogrande
- Provincia/Estado: tierra del fuego
- City: rio grande
Si eso lo se y creo que todos tambien pero no los pongo por facha porque en tierra del fuego si son utiles mas en el invierno
Klotito
- Provincia/Estado: CAPITAL
- City: CAPITAL
Otra vez disculpen la ignorancia, pero ahi no estan moficiando nada de la parte electrica original?? estan conectando algo a lo ya existente, entiendo que para que no joda la garantia no se tiene que alterar nada en el auto, o al menos que no se note si lo llevan luego al service.Dea escribió:Podes ponerle un relay conectado a la luz de pocision o dentro de la fucilera al relay que maneja la luces y te olvidas de que queden prendidos.toyoriogrande escribió:Se saca energia de la bateria y si te olvidas ensendido los antinieblas ahi es otro problema le puse xenon y hay mucha diferencia
como hiciste en este caso??
los antinieblas se encienden siempre cuando encendes el auto? pusiste algun interruptor?
como dijo alguien, ojo, que circular con antinieblas siempre encendidos es anti reglamentario......
Dea
- City: Merlo
- Vehículo - Modelo: XLI
Si no cortas o pelas ningún cable para hacer la instalación no se modifica la instalacion. Porque podes sacar los 12v conectando los cables directo de la batería sin cortar nada, le pones un relay de 4 patas con un interruptor y listo.
Toyota te vende los faros auxiliares con todo los cables listos y el boton de encendió que calza directamente al lado del control de espejos.
- juanjocorolla2014
- City: lanus
jpisonero655
- City: Corrientes
Como para tener idea si conviene el xei antes del xli cuanto pagaste el kit? entre esto, llantas, y otras bloludeces... pensar que yo aun no use los neblineros, jaja se me hace que mucho no alumbran no se por que
COMPAÑEROS DE RUTA...
romerplus
- Provincia/Estado: cordoba
- City: cordoba
Saben si puede comprar e instalar un kit antiniebla en corolla xli 2018?. Si ven la trompa del xli, no hay un lugar para instalarlos. Como hay que cambiar el frente...
