Error 3 Stereo original del Corolla
Publicado: 07 Oct 2015 22:49
por Christian 380W
Hoy puse por primera vez un CD en la lectora del stereo se quedo leyendo un rato y despues paso automaticamente a la radio, cuando lo quiero sacar pone ERROR 3 y no sale
alguien le paso esto alguna vez?
Re: Error 3 Stereo original del Corolla
Publicado: 08 Oct 2015 00:07
por Shawn
No, pero cuando le mando un cd y no lo toma le meto un saque y se rescata y ahí arranca jajaja
Publicado: 08 Oct 2015 07:40
por Christian 380W
Vos decis que haciendo violencia de genero con la stereo este tal vez responda?
Publicado: 08 Oct 2015 09:31
por gmyb
No sera que de nunca usarla esta sucio el lente?
Probaste con otro cd?
Metele uno de esos que tienen como polifon y limpian todo.
Publicado: 08 Oct 2015 09:57
por drvv
Preguntonta: lo colocaste bien? (al CD) más de una vez por no distraerme lo puse invertido, y despues se traba.
Publicado: 08 Oct 2015 10:21
por Eduardo G.
gmyb escribió:No sera que de nunca usarla esta sucio el lente?
Ojo que esos productos son muy abarsivos y te pueden arruinar la lente. Lo ideal es, si se puede, desarmar y limpiar con un isopo con alcohol isopropílico (igual no creo que sea el problema, porque eso dificultaría la lectura pero ni tiene influencia en que se trabe o no)
En los reproductores de CD, a diferencia de los de cassette, el lector no toca la superficia, por lo que no hay diferencia si se usa o no en cuanto a la sucuedad acumulada...
Publicado: 08 Oct 2015 10:27
por gmyb
Tenes razon, si esta sucio o no, no depende del uso.
Me perdi... lo mejor seria una limpieza entonces.
Publicado: 08 Oct 2015 13:33
por Shawn
Christian 380W escribió:Vos decis que haciendo violencia de genero con la stereo este tal vez responda?
Posta, no recuerdo si fue el lunes o el martes que le mandé un CD con MP3 y no lo leía, se cambiaba solo a FM. Después de un par de intentos volví a poner el CD que estaba antes y lo mismo.. dije al carajo!
metí el CD que quería escuchar y en cuanto entro y vi que tardaba un poquito de más en leerlo lo acomodé de un saque a puño cerrado en la zona de la compactera
Después de ese correctivo no se volvió a retobar
Abrazo!
Publicado: 08 Oct 2015 17:06
por TETOCONPOLERA
Al lente no le pasen alcohol, en gral son de plástico y lo pone opaco
Publicado: 26 Jun 2018 23:08
por Zmaxsj
Christian 380W escribió:Hoy puse por primera vez un CD en la lectora del stereo se quedo leyendo un rato y despues paso automaticamente a la radio, cuando lo quiero sacar pone ERROR 3 y no sale
Hola Toyoteros, les mando un saludo desde San Juan, Argentina.
Les cuento q hace unos pocos dias me compre una Hilux 3.0 2011, trae de fabrica un estereo modelo 52844. Resulta q tenia el problema q no leia el CD y lo devolvía y me decia Error 3. Lo desarme y descubrí q en su interior tenia exceso de silicona líquida, cuando le pusieron silicona en el torpedo ingresó al estereo y se ensucio el rodillo de goma que empuja el CD hacia el interior del estereo, este rodillo se encuentra ni bien ingresa el CD. Es prácticamente imposible desarmarlo y limpiarlo debido q no es facil llegar hasta el. Lo que hice y me resultó, fue agarrar un CD viejo, echarle espuma limpiadora de pana a la mitad del CD en la parte aspera la parte de las letras y agarrandolo desde la mitad sin espuma lo ingrese con las letras hacia abajo, con la espuma hacia abajo digamos y lo agarre bien permitiendo q el rodillo ( q se encuentra en la parte de abajo del ingreso del CD) el rodillo patino sobre el CD bañándose de espuma y lo saque y deje actuar la espuma 1 minuto. Repetí esta acción 3 veces y luego ingrese un CD de manera correcta y lo metió bien y bajo comenzando a leerlo. En resumen el CD no lo leía x q el rodillo sucio no lo chupaba bien. Espero haberme podido explicar bien y q les sea util. Un saludo!
