Stereo Corolla 2011 XEI pack AT
- City: Vicente Lopez
- Vehículo - Modelo: Corolla XEI AT PACK
Gente, estoy cambiando el stereo y cuando desarme el torpedo me encontre cos tres cosas que no me esperaba, primera la antena tiene un conector raro que no encaja en mi stereo, alguien conoce como se llama ese conector, asi busco el adaptador ? ...lo otro que encontre es una ficha blanca en el medio del stereo con muchos pines (parece un conector de discos rigido para PC) y la ultima es un cable gris en el medio chiquito, alguien tiene un diagrama de lo que es cada uno ?
Re: Stereo Corolla 2011 XEI pack AT
Subo mas imagenes a ver si se ve un poco mejor.
En estas imagen se puede ver de izquierda a derecha
1) El conector es un conector chico con un cable gris, no se que señales tiene
2) Un conector de 28 pines
3) Antena FM
Aca estan los todos los cables que tiene el stereo, mi duda esta en el conector gris del medio y el conector grande de 28pines que esta al lado del de la antena.
3) Antena FM
Se me ocurre que podría ser asi
Conector 28 pines --->>> parlantes, alimentacion, iluminacion de tablero, etc
conector gris--->>> comandos en el volante.
Cuando llegue a casa te doy una mano buscando en internet para ver que son.
Bueno, no me aguante...
Fijate si es algo asi:
Car Radio Battery Constant 12v+ Wire: N/A
Car Radio Accessory Switched 12v+ Wire: N/A
Car Radio Ground Wire: N/A
Car Radio Illumination Wire: N/A
Car Stereo Dimmer Wire: N/A
Car Stereo Antenna Trigger Wire: N/A
Car Stereo Amp Trigger Wire: N/A
Car Stereo Amplifier Location: N/A
Car Audio Front Speakers Size: N/A
Car Audio Front Speakers Location: N/A
Left Front Speaker Positive Wire (+): N/A
Left Front Speaker Negative Wire (-): N/A
Right Front Speaker Positive Wire (+): N/A
Right Front Speaker Negative Wire (-): N/A
Left Rear Speaker Positive Wire (+): N/A
Left Rear Speaker Negative Wire (-): N/A
Right Rear Speaker Positive Wire (+): N/A
Right Rear Speaker Negative Wire (-): N/A
Igual, en casa lo busco..
Uhhhh antes que nada gracias que grande. En cuanto a los conectores me parece que no, hay dos fichas que si pude conectar y actualmente el stereo prende y se escucha bien lo unico que me gustaria saber es cual de esos dos cablea transporta la señal del control del volante q es lo unico que no me anda. Cuando llegue a casa explico un poco mejor es jodido escribir en el tren. Mil gracias
EDIT:>
Bueno hice algunas pruebas, mas definitavamente andan todos los parlantes (los 6) asi que no entiendo para que sirve el cable gris, probe alguna cosa mas y en la ficha de 28 pines definitivamente "viaja" la informacion del control del volante.
EDIT2:>
Sigo haciendo pruebas, por si le sirve a alguien segui el cable gris y me di cuenta que va al adaptador auxiliar de USB/AUX que esta en el panel
Adjunto imagen del conector de la antena, cualquier informacion sera mas que bien recibida !!!!
Hoy sali a dar vueltas por todos lados porque necesito una ficha para conectar a la antena del auto, es una ficha rara... alguien sabe donde la puedo encontrar o encargar ?
EDIT:>
EDIT2:>
- Vehículo - Modelo: Corolla Xei c/Pack
Hola, ayer instalando uno de los estereos doble din chinos, en el corolla 2011 de un amigo, nos encontramos con que el adaptador para los controles del volante q trajo era de 20 pines, mientras q el que sale del corolla, es como el que pones en la foto de 28 pines, ahora mi consulta es, lo pudiste solucionar? Alguien tiene idea de donde conseguirlo o como se llama?
Muchas gracias
Gaston
Muchas gracias
Gaston
iTongas
- City: CIUDAD CABA
- Vehículo - Marca: SUZUKI
Normalmente el que tiene todo tipo de conectores es Mr Interface, son un poco salados, pero al menos te sacas la duda si existen y buscar por otro lado sino cierra el numero. Aca hay otro que podes consultar http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... marcas-_JM
Jotacé
Jotacé
Hablo una vez por mes con mr interface todavia no tiene nada para el nuevo corolla. En mi caso el estereo chino me funciona de 10 lo unico que perdi es el control del volante pero calculo que en cualquier momento aparece el adaptador.
Si! Estoy en la misma q vos, cuando sepas algo, por favor avisame.
MUCHAS GRACIAS!
Gastón
MUCHAS GRACIAS!
Gastón
iTongas
Hola, en un Autoradio de Rosario, me dijeron que en Kansai suelen instalar estas centrales chinas, y que le iban a pasar el precio de la interface para el conector de 28 pines, yo por mi cuenta llamé y me dijeron que por el momento no tenian, pero me dejó la sensacion que mucho no me entendió lo que buscaba. Si vos sos de bs as, y te queda mas o menos cerca, averiguate, es otra opción.
Nos mantenemos al tanto, si llego a conseguir algo te aviso.
Slds.
Gastón
Slds.
Gastón
iTongas
