Hola gente,
No soy experto pero cuando compre averigue bastante del tema, y les recomiendo que primero evaluen el uso que tienen pensado con el equipo (trakeo, armado de rutas, bluetooth, mp3, canal de emergencia, graficos 3d, traductor de idiomas, etc.), xq si hablamos de marcas y modelos, hay de todo y solo agregan funcionalidades que q muy pocos la usan, mas si lo usamos en Argentina. Otro dato, hay modelos que tienen misma funcionalidad, pero que se diferencian x la zona que lo comercializan, xq agregan mapas de un deteriminado territorio. Ej. aprox. un Nuvi 760 es igual al 765, solo que uno trae mapas de USA y el otro de Europa.
En mi caso, buscaba que permita cargar mapas de donde se me cante y sea de uso simple, ya sea para el auto como a pie y me indicara x donde ir, o bien buscar informacion sin tener que acarrear con mapas tamaño poster. Otro uso, se lo di a mi señora para que no me joda mas como ir de aca para alla.
Como ya dijeron, los mapas locales (tambien uruguay, paraguay y chile) los sacan del proyecto Mapear (
www.proyectomapear.com.ar), que es completamente gratis y te dan un instructivo simple de como cargarlos. Es un proyecto local y tenes toda la informacion que necesitamos, inclusive si necesitan viajar al extranjero. Solo se registran y tienen acceso a todo lo que hay. Lo interesante es el foro, y les sugiero 1ro buscar y luego preguntar, xq hay de todo.
Yo me compre hace 2 años un Garmin Nuvi 200w OEM (caja celeste) que es el modelo base (ahora venden el 205w), pero pantalla wide, y estoy recontra satisfecho. Es basico, pero tiene solo lo que necesito. Lo unico que para mi caso faltaria es que me permita armar rutas y tenga bluetooth como tiene el Nuvi 760
Si entran al sitio de
www.garmin.com hay una comparativa de equipos.
Otro dato, via spam recibo ofertas de un ñato (realmente nunca le compre, pero los precios son buenos) que vende varias cosas x cantidad, como ser esto:
OFERTAS POR CANTIDAD (MINIMO 5 UNIDADES)
GPS 200w CAJA COLOR U$ 155
GPS 205w CAJA COLOR U$ 170
GPS 250 CAJA COLOR U$ 140
GPS 360 CAJA COLOR U$ 175
GPS 760w CAJA COLOR U$ 240
GPS STREET NAVIGAROT 2720 U$ 160
DETECTOR RADAR COBRA 9340 U$ 95
Slds,
Cristian
