Hola gente. Les cuento un tema: tengo un Etios Platinum 2016 y resulta que de golpe en la pantalla me apareció unqa ventanqa con una información que dice algo como que "Program memory is very low. You must select one task to close..." y desde esos momento está tildada con esa ventana. No puedo cerrarla, no me deja ver el GPS, escuchar música, ver la TV y ni siquiera, y ver por allí la cámara trasera, mucho menos apagar la pantalla. Me dicen en Toyota Mar del Plata (Autosiglo) que la culpa es porque alguna vez saqué la memory card para actualizarla, que no se debe hacer nunca.
Pregunto, entonces para qué se encuentra a mano para sacarla, y para que me entregan un Manual de Usuario del equipo donde dice que debe actualizarse siguiendo las instucciones de Naviextras Toolbox?). Además, y ésto pone en duda esa conclusión, desde la actualización hasta la aparición del problema pasaron 4 días dentro de los cuales utilicé todas las funciones sin problema alguno. Resulta entonces que después de hacerlo nunca pasó nada hasta un día, el equipo se acordó de golpe de la actualización?
Es más, cuando coloco la tarjeta en el programa de Naviextras, éste me lo reconoce y no encuentra ningún error en ella, por lo que entiendo no está allí el problema.
Para colmo veo que otros hasta le gravan en la tarjeta el GPS Mobile XT, porque no estás conformes con la información del GPS que contiene el vehículo!
Y qué tiene que ver la cámara trasera?
Me dicen en el Servicio Técnico que debo comprar otra tarjeta que es especial por la info que contiene, porque no funciona cualquier tarjeta micro SD (porque hasta dudan de mí y dicen que por ahí cambié la tarjeta), y que si estoy de acuerdo la encargan y me la traen. Sale aprox. $ 18.000!!!!!?
A alguien le pasó, alguien sabe que hacer para liberar este tilde y poder al menos usar la cámara trasera y la radio?
No hay forma de quitarla, ni con touch, ni desconectando y reconectando la batería, nada.
Gracias gente y perdón por lo largo.
Quedo completamente tildada la pantalla.
- City: Buenos Aires
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 35 times
Re: Quedo completamente tildada la pantalla.
Hola, me suena a que la memory card tiene poca capacidad.Devotense escribió:"Program memory is very low. You must select one task to close..."
Esa respuesta es una boludez, dicen cualquier cosa por que no saben que responder.Devotense escribió:Me dicen en Toyota Mar del Plata (Autosiglo) que la culpa es porque alguna vez saqué la memory card para actualizarla, que no se debe hacer nunca.
Deberías intentar hace una clonación de esa tarjeta a una de mayor capacidad. No es sólo copiar los archivos dado que puede haber archivos ocultos o de inicio de carga que con un simple copiado no sirve hacerlo.Devotense escribió:A alguien le pasó, alguien sabe que hacer para liberar este tilde y poder al menos usar la cámara trasera y la radio?
- adrian005
- City: Sunchales
- Vehículo - Marca: Honda
- Vehículo - Modelo: HR-V EX
En el foro de Peugeot, un usuario había dicho que le pasó algo similar a vos (tenía un 308). El problema era que se le había cagado la tarjeta SD que traía de fábrica. Le puso una tarjeta sd nueva, le instaló el firmware y le anduvo de 10.
No digo que lo tuyo sea igual pero te lo comento por si te sirve.
saludos.
saludos.
Adrián
- Provincia/Estado: Cordoba
Si te cobran 18 mil por esa tarjeta, saca el stereo original y pedite uno por aliexpress a china que tenga android y camara de reversa. Maximo te va a salir 13 mil aca en el pais con impuestos y todo
