Ya que estamos sigo... en el tema adaptadores de parlantes de que espesor hay que comprar el fibrofacil, ahora seguro lo tenes fresco y si te lo pregunto en unos meses por ahi te olvidaste y asi queda el dato registrado.
Proyecto Black I.C.E
Jotace
- City: CIUDAD CABA
- Vehículo - Marca: SUZUKI
Re: Proyecto Black I.C.E
Igual que vos no quiero ponerlo atornillado a la patente. Me fije en un Seg 2011 que trae la original, y no va en las luces de patentes. Va ubicada a la izquierda de las luces y asoma por debajo del faldon o moldura (el cromado) y es muy pequeña y cuadrada. En el mio trae en el mismo lugar que el Seg un premarcado como para cortarlo, por eso supongo que va ahí, que además el apoyo esta paralelo al piso, en cambio donde están las luces el plano de apoyo es inclinado hacia adentro. Me resulta medio complicado explicarlo..
no se si llego a entender algo
Jotacé
Jotacé
Si si, va al lado, pero yo no cortaria y si cambiaria uno de los faritos.
En cuanto a la placa, es de 16mm de espesor, pero supongo que eso depende de lo que consigas. Esta placa la compre en Easy por 20$ entre los recortes que ofrecen en carpintería.
Para elegir el modelo de cámara estuve investigando bastante en la internes hasta que estuve seguro del modelo que quería.
Y la pregunta que yo te tengo es a que equipo la vas a conectar? Un dvd, gps o espejo?
Jotace
- City: CIUDAD CABA
En primera instancia sería el espejo, pero tbn pienso que podría ser en un GPS de 5' todavía no estoy definido 100%, por eso empece con lo de la cámara que me parece lo mas complicado. No me molestaría ponerla como decís en una de las luces, pero ahí le tengo miedo a la inclinación del apoyo ya que la cámara es fija y después no se puede regular el enfoque.
Gracias por el dato del espesor del fibrofacil. El tema parlantes sería el otro paso.
Jotacé
Jotacé
cordobes
- Provincia/Estado: CHACO
- City: SANTA SYLVINA
- Vehículo - Marca: TOYOTA
Muy bueno lo tuyo
para poner los traseros colgate de los cables que van a los parlantes de las puertas traseras a la altura de los parantes centrales.saludos
Si, porque sino tengo que ir hasta adelante....cordobes escribió:Muy bueno lo tuyopara poner los traseros colgate de los cables que van a los parlantes de las puertas traseras a la altura de los parantes centrales.saludos
Vos los pusiste en la luneta? como te quedo? Fotos???
cordobes
Si en luneta y puertas todo pionner,le saco fotos a la luneta y las subo.saludos.
Fase 2===>>> 100%
Miren quien llegó de Honk Kong?
Y como no podia esperar, esa misma noche me puse a instalarla.
Las herramientas que necesitan son las siguientes:
Llave T con tubo 10mm
Destornillador plano con punta encintada (para no rayar los plasticos)
Cinta aisladora
Velcro
Precintos
Pinza, alicate
Cable de 1mm rojo para conectar el sensor de marcha atras
Cinta doble faz
Primero es necesario encontrar el cable de luz de marcha atras que vamos a usar para conectar el sensor. El mejor lugar es debajo del plastico de la puerta del conductor:
Levantan con el destornillador encintado y tienen acceso a los cables. Lo que tienen que buscar con los cables rojos con una banda negra. Hay 2, uno para cada luz (excepto que sea modelo 2004 o anterior que tiene la lampara del lado conductor como antiniebla OJO - Caso Jorge y Martin G.)
Tambien levantan el protector trasero para pasar el cable de video que va del equipo a la camara.
Tambien fue necesario sacar el lateral del respaldo que tiene un bulon abajo de 10mm y luego sale para arriba. Para esto tienen que levantar el asiento de abajo para que les permita sacar el bulon.
Pasan el cable por las canaletas porta cables y debajo de la luneta pasan el cable de video por los canales por donde va el cable de acero que abre el baul.
La salida de ese canal es esta:
Despues ajustan el cable con precintos al brazo del baul pasando por los soportes portacables por donde van todas las conexiones a las luces.
Para poder reemplazar el faro y poner el nuevo, tuve que sacar la bagueta con el logo. Tiene 2 tuercas 10mm, una a cada lado y sale para afuera.
Con la bagueta afuera, sacan el farito con la traba que lo sostiene a la chapa y listo.
Ahora, si bien el faro con camara es muuuuyyyy similar, no es exactamente igual, por lo que le puse la cinta doble faz para que tenga un ajuste perfecto sin vibraciones.
Despues de esto se conectan los cables de 12v a la lampara trasera (la camara tiene un consumo infimo) y el cable de video.
Hacemos un rollito con el sobrante de cable (dejen tambien adelante un rollo para poder manipularlo mejor) y con un velcro lo ajuste y pegue a la tapa interna del baul. Muchos puede que no lo tengan dependiendo del modelo (SEG - XEi - XLi)
Queda asi:
Cerramos todo, ponemos las trabitas y listo.
Funcionamiento:
Cuando ponemos MA se habilita la camara y se ve esto:
Medi lo siguiente:
1ra linea verde: 60cm
2da linea verde: 50cm
Linea amarilla: 12cm
Linea roja: paragolpe (tocando).
Funciona muy bien tanto con poca luz o con dia soleado. La foto la saque en el garage a oscuras.
Seguimos con la Fase 3...
Cinta aisladora
Velcro
Precintos
Pinza, alicate
Cinta doble faz
Queda asi:
Funcionamiento:
Medi lo siguiente:
Jotace
- City: CIUDAD CABA
Muy bueno Hikaru... hiciste también.el tuto para el mio, quedo barbaro... ves lo que te decía de la cámara en la luz, en el mio el plano es inclinado para adentro... una asi enfocaría la parte superior del paragolpe.
Lo tuyo Cordobés tbn quedo bárbaro, que son 6 1/2, tiran bien..?? porque tengo un par de 4 vias 250wts de esa medida que los iba a poner en las puertas delanteras y comprar 6x9 atrás.. pero si anduvieran bien atrás compraría componentes para adelante
Gracias a ambos.
Gracias a ambos.
Jotacé
Jotacé
cordobes
Son pionner de 6x9,asi viene matrizada la luneta de chapa para cortar,primero se corta la chapa y despues atraves del agujero se marca el carton tapizado y se corta para que quede en linea.y suena un caño.saludos.
