Medidas del baúl del Toyota Corolla
Publicado: 25 Oct 2015 19:41
por Jorgepa
Hola a todos, gracias por aceptarme en el foro a pesar de no tener la suerte de ser propietario o usuario de un Corolla, pero necesito la ayuda de aquellos que si lo son, he estado buscando en la web las medidas del baul es decir ancho, alto y profundidad, pero lo único que he encontrado es que la capacidad es de 470 dm3 y no se como se traduce eso en medidas. El tema es que en enero estoy viajando a Brasil y del aeropuerto al hotel donde voy a parar hay casi 300 km. el transfer me dicen que es con un Corolla, ahora mi duda y pregunta es porque somos 4 adultos viajando con 4 valijas grandes, (de 75 x 35 cm. c/u aprox). Entran estas 4 valijas en el baúl de un Corolla ? Desde ya muchisimas gracias por cualquier ayuda.
Re: Medidas del baúl del Toyota Corolla
Publicado: 27 Oct 2015 23:53
por TETOCONPOLERA
Hola jorgepa bientendido
Te falta una medida en la valija
75x45x......
Ese número lo multiplicas por 3 y te da los cm cúbicos totales, dividis por mil y si el num es menor ra a 470 dm3 significa que entran (en teoría)
Publicado: 28 Oct 2015 01:44
Que modelo es el Corolla? porque hay diferencias entre el G9, G10 y G11.
Si Te sirve de ayuda en mi 2007 puedo meter 2 valijas grandes, 1 valija chica, 2 bolsos grandes, un cajon de manzanas, una valija de herramientas, una heladerita y 2 mochilas. Ahora, es como un tetris te diria.
La gran limitación que vas a tener es los brazos del baul porque no vas a poder poner nada que obstruya el recorrido de los brazos. Eso te quita lugar.
Probablemente entren las 4, pero no estoy seguro. Las tenes que poner 1 acostada mirando para atras, dos acostadas mirando para arriba bien contra el final del auto y la 4ta acostada en el medio mirando para arriba sobre las otras dos. Asi podrias dejar lugar para los brazos del baul.
Lo mejor que podes hacer es ver de probar con las 4 valijas vacias en el auto de algun conocido o si te animas, en un concesionario. Esa va a ser la mejor prueba.
Mandate, lo peor que puede pasar es que te digan que no.
Publicado: 28 Oct 2015 07:37
por Eduardo G.
El tema no es el volúmen en sí sino la forma. Además del espacio para los brazos de la tapa, la parte del fondo, pegada al asiento es más baja y también están los pasa ruedas. Si fueras a guardar agua :-) no habría problema, pero con objetos rígidos la cosa cambia. EN lo personal tengo una valija que unos 4cm más grande que esa parte debajo de la luneta trasera, y no puedo ponerla en esa especi de buche, con lo cual me queda en el medio ocupando un montón de lugar útil.
Si los bultos son chicos, podes acomodarlos tipo tetris como indica Hikaru, pero si todos son grandes puede ser un problema...
Si me acuerdo de llevar un centímetro, veo de tomar algunas medidas en el mío
Publicado: 28 Oct 2015 09:08
por drvv
Eduardo G. escribió:El tema no es el volúmen en sí sino la forma. Además del espacio para los brazos de la tapa, la parte del fondo, pegada al asiento es más baja y también están los pasa ruedas. Si fueras a guardar agua :-) no habría problema, pero con objetos rígidos la cosa cambia. EN lo personal tengo una valija que unos 4cm más grande que esa parte debajo de la luneta trasera, y no puedo ponerla en esa especi de buche, con lo cual me queda en el medio ocupando un montón de lugar útil.
Yo juego muy bien al Tetris en mi C3 con GNC y tubo grande, viajo a Brasil siempre y somos 5 personas. Lo que hago no es para "chetos". Lo mejor para maximizar el espacio es poner todo en bolsas de super, les sacas el aire y vas acomodando en cada rinconcito. Las cosas duras abajo, las blandas arriba. Una opción mas cheta seria bolsos blandos (que también hago eso) lo que te permite darle la forma adecuada. En mi caso todo hueco es valido, abajo de los asientos, en el piso de los asientos traseros (como son chicos y van en sus sillitas no tocan en suelo). Incluso hice una mudanza Brasil-Argentina en este auto. Me llevo 8 hs el jueguito de tetris para poder poner todo (aún no tenia hijos). A la vuelta me paro gendarmeria para revisar el auto. Le digo no llevo nada raro, no tengo nada que esconder y no tengo ningun drama que me revises todo, pero OJO me llevo 8 hs ordenar todo, después de revisar me pones todo como estaba... siga nomas señor... perdón por el :offtopic . Lo que quiero trasmitir es que si tienen muchas cosas por llevar no hay nada más versatil que bolsos blandos (tipo tela de avión) o directamente bolsas de super.
Publicado: 28 Oct 2015 10:20
por psfcba
y como sabes que el transfer va a tener todo el baul disponible para vos.........?
Si son cuatro adultos, cada uno con una valija "grande" el traslado no sería un problema de ellos ?
No te estas haciendo mucho rollo, antes ?
slds y te envidio, un viajecito a brasil a ésta altura del año........ :cool
Pablo.-
Publicado: 29 Oct 2015 08:33
por psfcba
releyendo el post, quizas esperando que respondas a los que te contestaron tu pregunta, la verdad que me surge otra........a ver si leo o entendí mal, ...vos te vas en enero a brasil, no tenes un toyota pero ya averiguaste que el transfer sería un corolla y te suscribis al foro-club toyota para consultar las medidas del baul para ver si las valijas que llevarias (vos y tus tres acompañantes adultos) entrarìan bien ???
Publicado: 29 Oct 2015 09:17
por Shawn
psfcba escribió:releyendo el post, quizas esperando que respondas a los que te contestaron tu pregunta, la verdad que me surge otra........a ver si leo o entendí mal, ...vos te vas en enero a brasil, no tenes un toyota pero ya averiguaste que el transfer sería un corolla y te suscribis al foro-club toyota para consultar las medidas del baul para ver si las valijas que llevarias (vos y tus tres acompañantes adultos) entrarìan bien ???
:pensando :pensando :pensando :pensando :rompercabeza
lo volví a leer yo tmb y es verdad, yo me fui derecho a que él tenía un corolla y resulta que no.. jajajajaja
Publicado: 29 Oct 2015 09:42
por psfcba
la verdad un nivel de organizacion notable ! ojala que le entren las valijas !!!
slds
Pablo.-
Publicado: 29 Oct 2015 09:52
por Shawn
Por ahí el transfer tiene portatutto y nos caga las matemáticas! :jajaja
