Tengo una duda respecto al ingreso de aire exterior, sin calefacción ni aire acondicionado, en corolla 2013.
En la concesionaria me dijeron que no se puede (???). Probando con los comandos, encuentro que pulsando la tecla "auto" y luego apagando el "AC", el ventilador queda funcionando, pero el aire que entra es como mínimo "tibio" aunque afuera esté fresco y el selector de temperatura lo baje hasta "LO" (botón de re-circulación interior apagado)... Alguien tiene idea?
Otra duda sobre el mismo tema: no hay ingreso de aire por el simple efecto de la velocidad? Sí o sí hay que prender el ventilador?
Busqué en el foro y no encontré referencias... perdón si es un tema repetido.
Entrada de aire exterior en Corolla xei 2013
Re: Entrada de aire exterior en Corolla xei 2013
En teoria si apagas todo con el boton OFF y dejas la recirculación abierta, al circular el aire entra solo por las toberas. Si bajas un poquito los vidrios traseros va a entrar mas aire todavía.
Asi funciona en el G9, no veo por que no lo haria el G10.
Al pasar el aire por el interior del sistema algo se va a calentar, eso es inevitable.
Es importante que recuerdes que si el sistema esta en AUTO, con el ventilador prendido va a inyectar aire a la temperatura que este seteado en el panel. Si estando en AUTO le pones la temperatura mas baja, el ventilador va a aumentar de revoluciones para compensar. Entonces para lo que queres hacer vos, apaga la funcion AUTO y apaga el ventilador.
gabigu
- Provincia/Estado: C.A.B.A.
Muchas gracias por la respuesta. Eso es exactamente lo que hago, dejo todo el sistema de climatización apagado y el botón de recirculación en off, y quisiera que entre sólo el aire exterior, pero, hasta donde noto, no entra nada por las toberas (aún con las ventanillas abiertas. Y si prendo el ventilador (sólo el ventilador, sin AUTO ni AC y con la recirculación en off), es bastante más que "algo" lo que calienta...Hikaru Sorano escribió:En teoria si apagas todo con el boton OFF y dejas la recirculación abierta, al circular el aire entra solo por las toberas. Si bajas un poquito los vidrios traseros va a entrar mas aire todavía.
La duda es si en todos es así o sólo en el mío.
En otros autos que tuve, bastante más veteranos por cierto, lograba tener una entrada de aire exterior directa.
Pero en fin, los beneficios de este superan las pequeñas cosas que no se logran en nombre de la tecnología
Presiona el boton MODE y elegi por donde queres que entre el aire. Asi vas a ver que si lo pones para adelante, en aire entre libremente.
