Iluminacion tablero Corolla 2010
Publicado: 16 Ene 2014 23:58
por poldelgado
Hola, tengo un corolla 2010 (mi primer corolla), y tengo una duda con la iluminacion del tablero, ya que es oscuro, comprendo que se enciendan las luces cuando las luces del vehiculo estan apagadas, el problema que cuando enciendo las luces del vehiculo para salir a ruta y es de día se apagan las luces del tablero y en mi caso al menos se hace dificil para ver algunos instrumentos, trate de regularlo con las perillas que trae, pero no obtuve ningun resultado. Bueno, espero que si a alguien le sucede la misma inquietud pueda darme una mano. Saludos.
Pablo
Re: Iluminacion tablero Corolla 2010
Publicado: 17 Ene 2014 02:20
por malormau
Fíjate en el manual que ahí te explica como subir o bajar las luces del tablero. Con las luces prendidas presiona el botón que está al lado del marcador de combustibles hasta que aparecen nunca rayitas que te indican la intensidad de la luz del tablero.
Publicado: 17 Ene 2014 07:12
Hacé como te dicen arriba, con el reóstato al máximo, tengas las luces encendidas o apagadas, el instrumental lo tendrás siempre bien iluminado.
Publicado: 17 Ene 2014 12:38
por poldelgado
Muchas gracias, ya lo solucione!
Pablo
Publicado: 05 Abr 2019 15:56
por JavierRH
Hola! soy nuevo en el foro =D y tengo el mismo problema. Mi auto es un Corolla SE-G 2004, la forma de regular la intensidad de las luces del tablero será la misma?
