Página 1 de 2
Cinturones delanteros
Publicado: 14 Ene 2013 18:19
por Joserec
Hola compre un Corolla 2010 con airbag estallados quiero destrabar los cinturones hasta juntar para comprar el kit nuevo alguien me puede decir como se desarma
gracias saludos
Re: Cinturones delanteros
Publicado: 14 Ene 2013 19:50
Mirá jamás desarmé esa parte del auto, pero si la he lavado varias veces, en el parante, en la parte inferior (rincones incómodos si los hay) tiene que haber algo para que puedas empezar a desarmar, ya la parte superior debe ir a presión.
No creo que tengas mayores complicaciones, sobre todo teniendo en cuenta que estás desarmando para reemplazar todo.
Cuánto sale ese módulo y cada airbag ? De curioso pregunto nomás ...
Publicado: 14 Ene 2013 20:07
por Martín G.
Si están volados los air-bags, seguramente también los pretensores pirotécnicos de los cinturones inerciales...
Vas a tener que conseguirlos y cambiarlos.
Cordiales saludos.
MGM
Publicado: 15 Ene 2013 00:17
por Joserec
Algo de 15000$ un poco costoso
Publicado: 15 Ene 2013 13:19
por el-rafa
son pirotecnicos los cinturones del coro
Publicado: 15 Ene 2013 14:52
por Joserec
No se lo que si están trabados
Publicado: 15 Ene 2013 18:32
por Martín G.
Joserec escribió:No se lo que si están trabados
Están trabados porque seguramente con el impacto, hayan estallado, es por eso que deberías cambiarlos.
Cordiales saludos.
MGM
Publicado: 15 Ene 2013 19:03
por Joserec
Si el tema es como desarmó para cambiarlos
Publicado: 17 Ene 2013 13:07
por Martín G.
Joserec escribió:Si el tema es como desarmó para cambiarlos
Para poder trabajar tranquilo y cómodo, deberías seguir los siguientes pasos;
1 - Sacar las botacas delanteras
2 - Sacar los burletes de puerta, en la zona del parante B
3 - Sacar los plásticos que recubren el parante B.
Haciendo ésto, vas a tener a mano los cinturones para poder desarmarlos y ver por qué están trabados.
Cordiales saludos.
MGM
Publicado: 17 Ene 2013 14:38
por Joserec
Los plásticos son a presión?? Cual saco primero porque parecen encastrados y tengo miedo que se arruinen gracias
