Luz parasol no funciona - sugerencias...
Sebastian Mariano
- City: Mar del Plata
- Vehículo - Modelo: Prius
Retire hace unos dias de Autosiglo, un Corolla 2010 pack aut. Con 49000km. Me hicieron el service de los 50000km y no me lo cobraron.
Esta en garantia todavia, le queria preguntar si saben si corresponde que me Entreguen el auto con matafuego, baliza y una bolsa con herramientas que figura en el manual.
La luz del parasol del conductor cuando corres el plastico no prende la luz, el del otro lado anda bien, las lamparitas las cambie y sigue sin funcionar, aparentemente me tendrian que cambiar todo el parasol, estaria dentro de la garantia? Deberia exigir que me lo cambien sin costo alguno?.
Gracias
Gracias
Toyota Prius 2011 - gris plata - Executive
ex Toyota Corolla 2010 XEi A/T Pack - gris plata
ex Toyota Sw4 td 3.0 98 celeste met.
Re: Luz parasol no funciona - sugerencias...
Entiendo que el parasol debe estar cubierto por la garantía, ya que no tiene ni los 3 años ni los 100k. Ademas la garantia es transferible
Una pregunta, la bolsa de herramientas que seria? la llave del crique, el crique y la palanca de las tuercas de ruedas? Al ser usado si el dueño lo vendió sin eso, en el concesionario no creo que te lo repongan porque no tienen obligación. Lo mismo con el matafuego y la baliza. Distinto si es 0km.
Sebastian Mariano
Ok gracias por la informacion.
La bolsa de herramientas figura en una pagina del manual en forma grafica
Aparte del quicre y la llave saca tuerca, voy a ver si puedo escanearlo y subirlo.
Por lo demas gracias.
Dale escanealo. Porque en el manual del G9 no lo vi...
A donde vas, Autosiglo?
Sebastian Mariano
Ok. Si a Autosiglo.
Las herramientas te las tendrían que haber dado, ahora, las balisas y el matafuego no , generalmente te lo venden como "accesorio" o bien puede ser cortesía del vendedor (pero se habla al momento de dejar la seña).
Sebastian Mariano
Te paso escaneado donde figura la bolsa de herramientas
SebasMDQ
Dentro de esa bolsa de herramientas vienen, la llave para sacar los tornillos de las ruedas y la manija del cricket, no te las dieron??, o esperabas otra cosa?
Sebastiàn.
Sebastiàn.
Sebastian Mariano
Si estan esas 2 herrramientas sin el estuche o covertor.
gracias por la info, preguntaba porque no sabia si venia con algo mas, ahora ya me sacaste la duda.
lo que no me trajo no se si corresponde es el matafuego y baliza, no sebes si de okm. los trae.
gracias.
gracias.
SebasMDQ
Mirà, el tema de las balizas y el matafuegos es relativo, la mayoria que vende su auto se lo sacan precisamente por eso, cuando compràs un usado, no estan..., no creo que si lo reclamas te den mucha bola, ahora el estuche de las herramientas es seguramente una ratoneada de el ex dueño..., pero tal vez te den uno en autosiglo si pataleas un poco.
Sebastiàn.
Sebastiàn.
