Reflejo en el Parabrisas Disminuye la Visión
Ezequiel Matías
- Provincia/Estado: C.A.B.A.
Corolla 2005 XEI
Principalmente los días de sol veo reflejado el torpedo en el parabrisas delantero lo cual disminuye notablemente la visión al conducir.
Trate de averiguar donde hice el polarizado y me ofrecieron una lámina por $500 y que reduciría el efecto del reflejo, pero no me dio muchas garantías de que con eso lo resuelva.
A uds. les pasa lo mismo? Alguno pudo encontrar alguna solución a esto?
Gracias por anticipado.
Saludos!!
Saludos!!
Ezequiel Matías
Maxquilmes
- Provincia/Estado: Bs. As.
- City: Quilmes
Re: Reflejo en el Parabrisas Disminuye la Visión
No he notado ese problema, mi Corolla es de este año pero una vez leí que los de Toyota "habían solucionado" este problema, es decir que los nuevos no tienen el problema de reflejo. Creo que fue cambiando el material del torpedo, ahora no se si en color o el nuevo tiene terminación mate.
No creo haberte dado mucha esperanzas, ¿verdad?.
Martín G.
- City: Plumas verdes
Maxquilmes escribió:No he notado ese problema, mi Corolla es de este año pero una vez leí que los de Toyota "habían solucionado" este problema, es decir que los nuevos no tienen el problema de reflejo. Creo que fue cambiando el material del torpedo, ahora no se si en color o el nuevo tiene terminación mate.
Maxi, no tenés ese problema porque tu Corolla es un G10, y el tema es principalmente en los G9.
Ezequiel Matías escribió:Corolla 2005 XEI
Saludos!!
Ezequiel, si sos una persona que utiliza anteojos oscuros al manejar, te recomiendo gastarte unos manguitos y comprar algunos de marca, pero que la lente sea "polarizada".
Si tenés 5 minutos, pasá por una óptica en algún shopping y te van a hacer la demostración del tipo de filtro especial que tiene éste tipo de lentes.
Hace ya unos 5 años que los utilizo (en mi caso Bollé) y realmente cambia mucho la visión.
Cordiales saludos.
MGM
ega2002
- City: Palermo
yo y tengo un G10 y siempre comente como se refleja el torpedo en el vidiro
Creo que depende con que limpian el torpedo. Si usan algo que da brillo, es un espejito contra el vidrio. Si por el contrario, con lo que lo limpia lo deja opaco (como es mi caso) no deberian tener ese problema.
Gustavo P
- Provincia/Estado: La Pampa
- City: General Pico
- Vehículo - Marca: Ex-Toyota TD XEI
- Vehículo - Modelo: Nissan Sentra Tekna
Hkaru: ¿con qúe limpiás para que quede opaco? En mi caso también el brillo me molesta pero pensé que era porque alguna vez le pasaron silicona.
Franela seca y un toquesito de silicona Revigal en un trapo (no sobre el tablero)
Ezequiel Matías
Gracias a todos por las respuestas!!
Me parece que con unos buenos anteojos polarizados debería mejorar mucho la visión.
Y si puedo conseguir algún producto para que no brille el torpedo, tambien.
Abrazos!!
Abrazos!!
Ezequiel Matías
- Gladismono
- City: Tres Arroyos
Hoy, ningun anteojo (ojo! que sirva para manejar) baja de 1.500 ( serengueti, bolle, rayban) En las casas de pesca se consigue polarizados por 200 o 500 pero no sirven para viajar muchas horas, solo sirven para lo que estan hechos; ver peces debajo del agua.
Experiencia personal: Serengueti (gracias a Moreno no se consiguen)
Si queres filtro de buena calidad hay que pagarlo.
En cuanto al torpedo, prueben usar para limpiar paño lupa, arrastra la tierra sin dar brillo y despues franela seca y listo, no sirve para el parabrisas (deja halo).Hay que tener en cuenta que hoy todos los jabones tienen silicona suaviza pero brilla.
Espero que sea util.
Mario
Maguito
- City: Almagro
Como va?
para el tema del brillo en el torpedo, ademas de unos buenos anteojos como recomiendan los muchachos, para minimizar el brillo del torpedo primero debes eliminar todo producto que le hayan puesto. generalmente en los lavaderos le ponen siliconas, que ademas de brillar, tambien perjudican la vision sobre el parabrisas, ya que con el calor se evapora y se adhiere al parabrisas, eso hace que se ensucie el vidrio y se agregue otro problema mas de visibilidad.
Para limpiarlo te recomiendo una microfibra húmeda, un jabon neutro (jabon blanco para la ropa, de esos sin ningun aditivo) y un cepillo suave.
Con eso limpias bien toda la superficie, retiras el excedente con la microfibra, repitiendo ese paso hasta que quede bien enjuagado.
para mantenerlo, te recomiendo productos como el Meguiars Quik Interior Detailer, que proteje los plasticos, tiene filtro UV y da un acabado mate, algo muy importante en el torpedo. yo lo probé en mi anterior auto y quedó barbaro!
ojala te sirva!
Adrian
ojala te sirva!
Adrian
Compañero de ruta...
