Luces de interior
Publicado: 06 Mar 2012 19:05
por fabimar
Amigos, necesito hacerles una consulta, no me encienden las luces del interior al abrir las puertas, hace muy poco que lo compré y nunca encendieron (con los controles manuales encienden perfecto), estuve chusmeando un poco el manual y hay una parte donde dice que se pueden programar las luces del interior con el control remoto de la alarma, ¿es posible esto? o lo que se programa es el tiempo de retardo en apagarse y estoy teniendo otro problema, ¿alguien me podrá dar una idea?. Es un Corolla 2007 Diesel.
Desde ya muchas gracias.
Un abrazo
Re: Luces de interior
Publicado: 06 Mar 2012 19:20
por Gustavo P
Hola Fabimar:
(con los controles manuales encienden perfecto) ¿Te referís a la perilla de tres posiciones en el techo?
¿Probaste si los swich de las puertas se desplazan cuando abrís las puertas? El de la puerta del conductor está en el parante central justo debajo de la traba de la cerradura. ¿Te pasa con todas las puertas?
Disculpame con esta otra, pero no por obvia deja de ser importante: ¿Está puesto en "door" el comando de la luz de interior que está en el techo?.
También tengo un TD pero 2006.
Espero haber sido útil.
Publicado: 06 Mar 2012 20:34
por fabimar
Gustavo P escribió:Hola Fabimar:
Si Gustavo, me refiero a la perilla de tres posiciones del techo, me pasa con todas las puertas, los swich aparentemente funcionan bien porque cuando los presiono deja de sonar la alarma de puerta abierta, y con respecto a si el comando de luz interior del techo está puesto en "door", te comento que sí, el tema es que cuando lo pongo en esa posición se prende y queda la luz prendida como si estuviera en "on" sin importar si abro o cierro la puerta
Gracias.
Publicado: 07 Mar 2012 08:22
por lubriadrian
Hola Favimar!!en esa posicion el apagado de la luz interior tiene retardo,fijate si se apaga cuando pones el motor en marcha
Publicado: 07 Mar 2012 13:54
por fabimar
lubriadrian escribió:Hola Favimar!!en esa posicion el apagado de la luz interior tiene retardo,fijate si se apaga cuando pones el motor en marcha
Es como vos decías Adrian, no pensé que tenia tanto retardo y creía que no se apagaba pero funciona bien. No puedo ser tan bol....
Gracias.
Un abrazo.
Publicado: 07 Mar 2012 14:18
por cordobes
se puede setear el tiempo de retardo de las luces del interior,esta en el manual del propietario.saludos.
Publicado: 08 Mar 2012 00:43
por roberto sucom
Publicado: 08 Mar 2012 08:24
por fabimar
Cordobés, es el procedimiento que se hace con el control no?
Publicado: 08 Mar 2012 10:53
por cordobes
si señor y con el contacto y el swich de la puerta del conductor.saludos.
Publicado: 08 Mar 2012 12:55
por fabimar
Graciasss.
Un abrazo.
