Página 1 de 2
(ayuda)levanta vidrio
Publicado: 14 Oct 2011 16:24
por juanilusich
buenas tardes gente-
paso a contarles que el vidrio de la ventanilla del conductor cuando lo subo, sube torcido o inclinado para adelante, dejando una ventanita en la parte de atras del vidrio, lo cual me lleva a que cuando quiero subir el vidrio no puedo utilizar el one touch, porque se activa el antipelliscos y me baja el vidrio.
ya he desarmado el panel para ver que se podia hacer y no encontre nada raro, asiq lo unico que hice es lubricar bien todos los sistemas.
bueno si a alguien le paso,(o no) si sabe de alguna solucion posible que me de una manito.
desde ya muchas gracias. saludos
juan manuel (juancho para las chicas
Re: (ayuda)levanta vidrio
Publicado: 14 Oct 2011 18:32
por Martín G.
Juanilusich, mi G9 2005 está en camino a los síntomas que detallás.
Desarmamos el panel de la puerta, y el desgaste está en parte sobre las colisas de los marcos, sumado al desgaste normal del mecanismo. A simple vista todo está funcionando perfectamente, pero la suma de los diferentes desgastes hace que el vidrio suba torcido.
Cordiales saludos.
MGM
Publicado: 15 Oct 2011 20:46
por trottav
Me paso algo parecido, lo solucione colocandole en las colizas silicona para cubiertas, ojo no le pongas el que venden en envase negro rectangular, porque esos estan hechos a base de detergente, conseguite la silicona de la botellita chiquita, es la que parece agua.
Antes habia probado con aceite de varios tipos, inclusive vaselina pero era peor cuando se secaba.
Publicado: 16 Oct 2011 14:54
por rocama
cuando hice el service en la concesionaria me dijeron que iban a lubricar las correderas, y no me jodio mas...
Publicado: 17 Oct 2011 16:25
por juanilusich
trottav escribió:Me paso algo parecido, lo solucione colocandole en las colizas silicona para cubiertas, ojo no le pongas el que venden en envase negro rectangular, porque esos estan hechos a base de detergente, conseguite la silicona de la botellita chiquita, es la que parece agua.
muchas gracias trotav.
pero cual seria la fuuncion de la silicona, ya que si las colizas estan gastadas no hay con que darle, la solucion no seria cambierlas por unas nuevas???
atte.
slds
Publicado: 17 Oct 2011 16:48
por pablo4370
Probá con talco (ojo lo escuché) o cambiale las colizas de ese lado. Suerte!
Publicado: 11 Nov 2011 16:17
por marianov
me paso lo mismo en el vidrio acompañante, mi suegro bajo el vidrio con el onetouch y ops exploto el vidrio haciendo fuerza inclinado... me cagooooo, lo mande a cambiar en SAN ISIDRO CRISTALES y me funciono bien un tiempo pero se volvio a torcer, no lo puedo bajar de miedo a que explote... alguien sabe como arreglarlo, hay tutoriales? o bricos?
Publicado: 17 Nov 2011 11:52
por juanilusich
ahora ya empezo a zapatear el vidrio cuando lo subo....
que hago? deberia poner colizas nuevas no ?
saludos muchachoos
Publicado: 17 Nov 2011 19:41
por Martín G.
juanilusich escribió:ahora ya empezo a zapatear el vidrio cuando lo subo....
saludos muchachoos
Creo que sería la mejor solución...
Mi XEI TD tenía un "vaivén" al bajar y subir las ventanillas, producido por un desgaste prematuro en las colisas.
Como lubricante de las mismas utilicé "desmoldante" que lo conseguís en cualquier ferretería.
Cordiales saludos.
MGM
Publicado: 12 Jun 2013 09:42
por kalu
juanilusich escribió:buenas tardes gente-
Hola a todos, quiero contarles q tuve el mismo problema, me fije primero en los foros y luego me asesore con mecanicos conocidos a donde lo podia llevar para arreglarlo, me recomendaron un cerrajero vidrierista por zona de nuñez, como casi era fin de semana y este señor no trabajaba los sabados, pensando q el tema era una tontera, lo lleve a warnes keyglass, ni bien abrio lo llegue me lo miraron me dijeron, "450 pe, te queda joya" en una hora lo tenes, me quede por ese tiempo, viendo , paso una hora...dos, no daban pie con bola, me dijeron q la maquina estaba jodida, supuestamente la arreglaron y seguia subiendo torcido, siguieron contra la maquina, me modificaron un brazo de la misma (sii ..lo cortaron un poco..y soldaron...) me dijeron q tenian q ponerlo un poco mas abajo el ahujero de las guias, yo pensando q era gente q sabia, como no era visible, accedi, me ahujerearon un poco màs abajo de donde iba la guia trasera, pese a todo eso, les seguia subiendo torcido, ahi me dicen q debe ser un problema en el marco!!!! ahi me calente si estaba loco!! me dijeron q no me cobraban nada y me lo armaban, ...
Lo lleve en la semana al vidrierista q me habian recomendado en principio, me lo arreglo me cobro 280 pe, me dijo q t hicieron!!!
Conclusion..si llegan a tener este problema, cuidado con los paracaidistas!!! los cerrajeros no saben siempre como es el mecanismo integral! yo vi lo q hicieron, pero si por ejemplo te dicen dejamelo...y no es de confianza...ojo!! Estos coches alguien penso el mecanismo y los componentes, si tienen algun trasfondo japones, no pensemos q la logica o pensamiento de un picapiedras local lo pueda entender!!.
Bueno lo queria compartir....ya lamentablemente pague el precio x no saber y asi me costo la clase, lo comparto para q no le pase a otro!!
