Página 1 de 3
¡¡Mejoré la iluminación del baúl!!
Publicado: 13 Ago 2010 19:16
por Mola
Una de las pocas cosas en que notaba deficiente al Corolla era en la iluminación del baúl, cuando vengo del super ahora que oscurece mas temprano me empezó a molestar mas y hice lo mas facil, cambié la lamparita :D
Saqué un par de fotos con el cel para que no sean solo palabras, les pongo la primera como estaba, tiré del lado izquierdo la billetera, adelante un manojo de llaves y a la derecha el cartón donde venian las lamparitas nuevas.
Obviamente las saqué en un lugar oscuro y sin flash:
Como no veran, es pésima la iluminación.
Ahora con la lamparita nueva:
Ahora se distinguen donde están las cosas y se ve todo el baúl iluminado.
Un acercamiento a la billetera, que antes no se podía ver el almanaque:
En persona se nota mas el cambio, con la luz original se ven algo los objetos, cosa que en las fotos no, y con la nueva se ve todo bien.
Y una foto de la que saqué y la que puse:
Tiene 9 leds y consume menos que la lamparita original.
Por si a alguno le interesa le cuento que son "tipo cuña", "T10" o "W5W" las lamparas, son las mismas pero con diferente nombre.
Y les advierto que al ser mas larga la reja plástica que cubre la lámpara no cierra.
Re: ¡¡Mejoré la iluminación del baúl!!
Publicado: 14 Ago 2010 00:14
por tixe
Yo le puse inicialmente esa a la Hilux, pero en una de las opticas no me entraba bien, puse unas direccionales de 3 leds que son mas cortas, anda de 10 , luego le meti dos direccionales de 3 leds a los stop ( hay que ponerle un chirimbolo en el cable de positivo al stop por que si no no funcan bien ) y de 12 leds para MA y Posicion.
Por ahora toy contento, con lo que "ahorro" en los leds, me queda resto para las luces grandes :) ( 4 en la barra y dos en la trompa, mas una para atras :) la educara en la ruta :) ).-
Publicado: 14 Ago 2010 10:39
por Alfred
Mola: le seguis comprando al chino,ya se deben entender mejor,jajajajajajaa
Publicado: 14 Ago 2010 22:26
por Mola
Publicado: 16 Ago 2010 00:27
por Damian Audio Store
Muy sencilla mods y a su vez practiquisima! bien por vos :cool
Publicado: 29 Ago 2010 23:22
por gustavomon
tixe escribió:Yo le puse inicialmente esa a la Hilux, pero en una de las opticas no me entraba bien, puse unas direccionales de 3 leds que son mas cortas, anda de 10 , luego le meti dos direccionales de 3 leds a los stop ( hay que ponerle un chirimbolo en el cable de positivo al stop por que si no no funcan bien ) y de 12 leds para MA y Posicion.
Yo cero de electricidad. Colocando LEDS ganasmos electricidad "extra" para el resto del sistema?
Publicado: 30 Ago 2010 08:37
por Alfred
No es que ganes electricidad, puede llegar a bajar un poco el consumo, en este caso puntual,no baja demasiado el mismo ya que se trata de una lampara pequeña, que puede llegar a tener un consumo muy pequeño.casi similar al led.
para que te des una idea:
la formula de potencia(w) es la siguiente: P=E.I (donde P es potencia, tambien la podes ver como W en vez de P, E(tension medida en Volt en el caso de los vehiculos es 12V, en el caso de los domicilios 220V) y por ultimo I (que corresponde al simbolo Corriente su unidad es el amper"A").
en este caso lo que uno hace es reemplazar el dato que queres obtener o conocer y seria:
I=P(W)/E(V)= ?A, lo que te va a dar el consumo de corriente de esa determinada lampara.
No se si te aclaré el tema o te lo oscurecí... :roll: :roll: :roll: pero es facil.
la potencia en este caso la conoces ya que es la que tiene marcada en la lampara, ese tipo de lampara puede llegar a ser de 7W(por ejemplo) esto hay que compararlo con la potencia de los led y realizar la formulita y listo.
Publicado: 30 Ago 2010 10:13
por Mola
De paso les cuento que 2 del mismo costado dejaron de iluminar, siguen iluminando mucho mas que la original igual, aunque le da un aspecto medio chunning al auto.
En cuanto se queme otra hilera pongo la que tengo de repuesto.
Publicado: 30 Ago 2010 13:53
por Pablo C
Mola, dónde compraste esa lámpara? (a mi también me mandan al super)
Jajajaja...una jodita.
En serio, se venden en cualquier casa de repuestos?
Publicado: 30 Ago 2010 14:59
por Mola
Yo las compré acá: http://www.focalprice.com/detail_ER570W.html
Pero por mercado libre tambien las venden: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... ds-smd-_JM
Seguro que en la casa del led las tienen, en casas de electricidad automotor, etc.
No me sale bien la foto, el interior del baul se ve como esto, pero en color blanco:
