Página 1 de 2
Ruido en butacas Delantera (Conductor y acompañante) - Ayuda
Publicado: 02 Mar 2023 08:33
por tavo31
Buenas días, Quería pedir ayuda con lo siguiente; tengo desde hace un largo tiempo un ruido en mi Toyota Corolla en las butacas tanto conductor como acompañante, el ruido es particularmente en el asiento, es lo que me parece a mi y sueño casi siempre cuando acelero o freno es como un "click" pero constante y la verdad es que es muy molesto. Se que no es por desgaste ya que en mi caso mi Corolla tiene solo 20 km.
Se que no es un gran problema pero la verdad quería saber si algún otro tiene el mismo problema y si es factible solucionarlo y que es realmente ya que si lo llevo directo a una concesionaria Toyota me pueden dar muchas vueltas y no terminar con ninguna solución perdiendo tiempo y plata.
También por ahí es un tema en alguna partida de Corolla o general por eso me pareció interesante tener la experiencia en este foro.
Año 2018
Modelo Corollla XEI Pack
Concesionaria Prana Beiro (Lo dejo por si sirve para el modelo o partido, no lo se)
Muchas gracias, ojala lo pueda solucionar porque la verdad sacando este tema estoy muy conforme con el Corolla.
Gustavo
Re: Ruido en butacas Delantera (Conductor y acompañante) - Ayuda
Publicado: 03 Mar 2023 00:52
por FedericoSEG
A mí me hace lo mismo la del lado acompañante... me tiré abajo, hice mil piruetas, por momentos tocaba algo que parecía que era y luego seguía haciéndolo. Se manifiesta si "golpeo" (un leve toquecito) al respaldo del acompañante, algo vibra abajo en la butaca.
No lo solucioné, creo que ya me pudrí de tener un auto con tantos cascabeles... le saca ventaja al Fluence que era bastante plastiquero. Le gana y por mucho. El marco gris y pianoblack del estéreo otro dolor de huevos, el torpedo también hace ruidos cuando hace calor, también donde están las toberas del medio.
En fin.. tripa corazón amigo, vas a gastar un paquete de plata para que después siga haciendo el mismo u otro ruido.
Agradecé que es la butaca, hay cosas peores -cremallera cof cof!-
Saludos!!
Publicado: 03 Mar 2023 09:00
Mí viejo tuvo un Fluence y nunca un ruido.
En uno de los Corolla, me hacía ruido una de las butacas, le metí aceite a full en la articulación del lado del freno de mano, y logré por algún tiempo, sacar un crujido que me volvía loco.
Otra cosa que puede hacer ruido, es el enrrejado metálico, que agarra la goma espuma del asiento (me pasó en el Clio). Pueden poner algún suplemento para que haga presión y por ahí, puedan sacar el ruido.
Todo ruido en el interior es molesto, y pocos Mercosur no los tienen.
Publicado: 03 Mar 2023 12:03
por tavo31
Ezequiel escribió: ↑03 Mar 2023 09:00
Hola Ezequiel, pregunta cuando decis que le pusiste aceite fue W40? te referís al riel en donde se mueve el asiento? u otro lado?
Publicado: 03 Mar 2023 19:09
Usé WD40, le puse en el mecanismo que reclina el respaldo de la butaca.
Publicado: 04 Mar 2023 02:52
por FedericoSEG
Ahora que recuerdo, me hacía ruido el bulón que sostiene al cinturón de seguridad... no había manera de pedur ajustarlo, así que le tiré la grasa de litio en aerosol y chau. No me jodió más.
Lo que sí me hace ruido es la malla metálica de la butaca del acompañante, pero no sé si es del respaldo o del asiento, la verdad que me cansé de tirarme a ver qué sería y nunca le encontré la vuelta. Sino la otra es sacarle los bulones y sacar la butaca, pero es un laburo y seguro voy a pegarle a algún plástico o al burlete y me voy a querer matar después.
Tengo muchos ruidos en el interior sinceramente... son tantos que ni ganas de empezar por ninguno.
Publicado: 04 Mar 2023 09:47
Fijate si no es de los apoyacabezas, a mi me hacia ruido el del acompañante y lo solucione dandole unas vueltas de cinta aisladora al fierrito que encastra, habia fotos me parece en algun lado de decenas de post que hice sobre los grillos
Hasta que encontre la solucion , jeje
Publicado: 04 Mar 2023 12:55
por tavo31
Perfecto! mil gracias a todos por las sugerencias y consejos.
Publicado: 04 Mar 2023 20:50
por FedericoSEG
Fanegas escribió: ↑04 Mar 2023 09:47
probaré! Gracias Fane
Publicado: 05 Mar 2023 08:44
por WHK2013
Hola
Me pasa lo mismo con el asiento del acompañante. Solo si esta vacío. Cuando hay alguien sentado no lo hace. Lo del apoya cabezas lo vi pero creo es algo interno en el asiento. Como dijeron varios son tantos los ruidos que ya no buScas mas…
Abrazos
