Hebillas de fijación de carga en baúl del Corolla
Publicado: 29 Sep 2021 14:24
por marcelo.
Cada tanto tengo que cargar en el baúl algún "bagayo" alto y estilizado que no puede quedar horizontal. Por lo tanto, se hace necesario o bien calzarlo con algún otro objeto o bien atarlo a alguna (idealmente) armella en la pared del baúl. Pero ocurre que nuestro querido Corolla (al menos mi modelo) no tiene argollas o hebillas donde fijar una correa.
¿Alguien puede darme alguna idea más o menos simple y de realización sencilla? ¡¡¡Los dos últimos VW que tuve antes del Coro sí tenían hebillas!!!
Una posibilidad que se me ocurre es hacer dos ojales en el tapizado, y pegar un par de argollas a la chapa con Poxipol. ¿Será demasiado criminal?
Escucho opiniones y sugerencias.
Gracias a todos.
Re: Hebillas de fijación de carga en baúl del Corolla
Publicado: 29 Sep 2021 21:04
Se me ocurre que le podes sacar la alfombra y atar un suncho a la rueda de auxilio que esta fija al chasis
Despues del transporte se la volves a poner
Publicado: 30 Sep 2021 00:36
por Paliracing
Es un gran faltante que no logro comprender. Atornillale con tornillos para madera cortitos que no salgan del otro lado esto en la alfombra del piso y listo, o mejor aun seria perforar con taladro y poner bulon con tuerca autofrenante del otro lado:
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... idades-_JM
Publicado: 30 Sep 2021 15:21
por marcelo.
Fanegas escribió: ↑29 Sep 2021 21:04
A veces además del bagayo, tengo que llevar otras cosas. Y ahora tengo un "bagayo permanente": después del despelote de ppios de septiembre, me compré un arrancador combinado con inflador, Black y Decker, un monstruo cuya batería tiene que estar vertical. Y lo lógico es tenerlo en el auto en forma permanente.
Gracias de todos modos por la sugerencia, Fane.
Publicado: 30 Sep 2021 15:26
por marcelo.
Paliracing escribió: ↑30 Sep 2021 00:36
Excelente idea. Me inclino por bulón pasante con tuerca. Gracias por el dato de los ganchos en ML. Ya los estoy comprando.
Publicado: 30 Sep 2021 22:07
por Paliracing
Me alegro que te sirva. Parecen fuertes, de metal y la verdad que baratos ya que son 4. Después mandanos fotos de como quedó.
