Limitador / rienda de puertas, problema general?
- Maurocba
- Provincia/Estado: Córdoba
- City: Córdoba
- Vehículo - Modelo: Corolla 1.8 XLI
Hola gente.. les comento que busqué en el foro y no encontré tema relacionado al del asunto.
Paso a explicarles cuál es el inconveniente.. no solo de mi XLI 2012, sino del XEI 2010 de mi viejo.. al abrir las puertas, éstas se van como locas y las riendas o limitadores (según como les guste llamarlos..) no cumplen su propósito y tenés que rogar no pegarle a nadie o golpearla contra la pared, etc.. quiero saber si esto es una coincidencia o es algo generalizado en el Corolla??
Estuve viendo en ML y se consiguen, cada una a $2250 (07/08/19). No se si ya alguien las cambió o sufre de este problema. Me gustaría saber sus opiniones, muchas gracias!!
Mauro..
Corolla XLI 2012
Corolla XLI 2012
mcrnqn
- Provincia/Estado: Neuquén
- City: Neuquen
Re: Limitador / rienda de puertas, problema general?
Hola amigo tengo un Corolla XLI 2012 y me pasa exactamente lo mismo. El auto esta impecable y muy bien cuidado, y si bien lo tengo hace poco reniego seguido con lo mismo principalmente en el garaje!
Manuel
Manuel
- Maurocba
- City: Córdoba
Hola Manuel.. por lo visto, o no le pasa a nadie. O nadie lee las consultas.. =/
Me pasa lo mismo con el garage.. tenes que andar haciendo malabares para bajarte sin golpearla contra la pared, ni hablar si te bajas con algo en la mano.. quizás la solución sea cambiar el limitador.
Hoy, por ejemplo, corregí el cierre del baúl. Me habían dicho que podía haberse doblado o que lo habían chocado.. nada que ver. Me costó un huevo pero logré regular el gancho de abajo (no la cerradura de la tapa, sino en el auto) y con eso santo remedio. Cierra como una seda.. en fin, eso era para otro post, pero vale el ejemplo. Hace falta cambiar el limitador? o se puede regular? anda a saber...
Slds.-
Slds.-
Mauro..
Corolla XLI 2012
Corolla XLI 2012
alefugitivo
- Provincia/Estado: Cordoba
Tengo el mismo problema que vos. Tengo un 2009 y la puerta del conductor es como si le faltara "dureza" a pesar de que no tiene mucho uso el auto ni km. Me sumo a la duda a ver si alguien sabe la solucion.
Un chapista me supo decir cuando tenia el modelo anterior, un 2004, que eran carisimas las riendas de las puertas y no se conseguian. No se si sera en general o solo para ese modelo en particular. En esa si estaban jodidas, parecia una puerta vaiven de las de los bancos jajaja
- gere2305
- City: S. A. G.
Buenas! Me adhiero al problema, únicamente del lado del conductor. La verdad que no se ni como funciona el sistema. Si están ese precio, seguiré cuidándome de no golpear nada. Ojalá alguien aporte algún dato más.
- gatul
- Provincia/Estado: Capital
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 46 times
Por lo que vi en ytb en un par de videos brasileños se puede hacer una reparación medio chapuza, pero en fin...
El tema es que del lado de la puerta, por donde pasa el brazo del limitador, lleva 2 topes plásticos que se gastan y dejan de hacer presión sobre el mismo.
Lo que hacen es abrir la pieza, previo sacarla de la puerta obviamente, y poner un par de cuñas como para compensar el desgaste.
Cuanto puede durar el "arreglo" lo desconozco, yo todavía no intente meter mano, pero por ahí a alguien le sirve.
indigenus
- City: Banfield
Estimados:
Tengo un Corolla XEI PACK CVT 2014, y acabo de venir del service en TOYOTA del Pilar. El presupuesto por las 4 riendas es de 21.623 pesos (veintiún mil seiscientos veintitrés pesos) sin incluir mano de obra. Recien encontré esta entrada en el foro de casualidad. Los mantendré al tanto de qué resuelvo.
- Maurocba
- City: Córdoba
indigenus escribió:Estimados:
Pero.. que onda con el foro? no hay moderadores, administradores, algún fanático al menos que responda??? se pierde el interés en usarlo...
Mauro..
Corolla XLI 2012
Corolla XLI 2012
- Maurocba
- City: Córdoba
Si tenes el link, pasalo. Quizás las piezas estén fabricadas de grilon, de esa manera soporta el desgaste. Pero no se.... es algo que se me ocurre.gatul escribió:Por lo que vi en ytb en un par de videos brasileños se puede hacer una reparación medio chapuza, pero en fin...
Mauro..
Corolla XLI 2012
Corolla XLI 2012
- Maurocba
- City: Córdoba
Será este? ahora entiendo lo de "medio chapuza" jaja
Mauro..
Corolla XLI 2012
Corolla XLI 2012
