Página 1 de 2
Suena el tablero
Publicado: 27 May 2018 13:23
por Marcos-J
Hola Muchachos! vengo con otro quilombito. Mi corolla (2018) tiene 2.600km recién y ya me suena el tablero. Si muevo el volante con el coche en marcha en zig zag corto y rápido, hace un tac tac tac que a mi entender tiene relación con el ruido que hace al andar. Fuimos 3 veces ya a la agencia y nos dijeron (a mi esposa) que no se escucha el ruido y lo del volante es normal porque es dirección electrónica! Voy a tratar de subir un audio para que puedan escuchar el ruido. Si alguien me puede ayudar Muchas gracias! a.... y si tambien les sumba el ventilador de la calefaccion en primera velocidad!
Re: Suena el tablero
Publicado: 27 May 2018 14:44
por Marcos-J
al parcer no se puede subir un audio en mp3. se escucha clarito el sonajero ja
Publicado: 27 May 2018 15:43
Pregunta, si giras toda la dirección de tope a tope el ruido se escucha?
Se escucha solo cuando circulas? El ruido es parejo o como algo suelto?
Porque por lo que decís me da la idea que es el conjunto de cables del Airbag que suena cuando giras el volante.
Publicado: 27 May 2018 19:20
Girando el volante normalmente hace ese ruido también o solo cuando lo provocas moviendo el volante rapido de un lado a otro ?
Si lo moves rapido alternativamente digamos 15 grados vas a escuchar como un golpeteo que son los engranajes del motor de la dirección por que estaria dentro de lo normal
Pero solo en ese caso ,andandolo normalmente no debería hacerlo
Publicado: 28 May 2018 09:41
por Marcos-J
Si, el ruido es al andar. como algo suelto. con el volante fijo. yo pensaba que tenia relacion con el tac tac que hace al mover el volante rapido y corto, que por lo que dicen uds parece ser el engranaje de la caja de direccion. este ruido es en calles de ripio buenas, en asfalto no se siente. es un tucu tucu tucu todo el tiempo. es cansador.
Publicado: 28 May 2018 09:47
por Rovito
Es la caja de dirección, hubo una camada de autos que vinieron con las cajas falladas. Tuve un Corolla 2012 que tuvo ese problema y fué a Kansai DOS veces para que se la cambien. Si el volante tiene un minimo juego al hacer zig zag... Es la caja.
Consultá bien en otro consecionario porque lo tiene que cubrir la garantia.
Publicado: 28 May 2018 12:31
Mira,si queda descartado lo anterior ojala que me equivoque pero para mi lo que sentís posiblemente sean los bujes de parrilla, es un tuc-tuc que si lo escuchas bien te lo hace andando a paso de hombre ,muy despacito en el ripio,yo pelie 3 años con Toyota por ese tema, hay solo una solución temporaria que es la que hago yo, levanto en auto y le meto grasa vegetal en los huecos del buje de parrilla de atras,fijate que hay un video mio,asi se le pasa por un par de meses, la otra solución es cambiarle los bujes por unos macizos no como la porqueria que traen ,yo no tengo ganas de hacerlo
Si querés probar, aunque no es recomendable echale abundante wd40 en los bujes que te digo y fijate la diferencia al andar,parece otro auto
Publicado: 28 May 2018 12:45
por Marcos-J
Gracias Fanegas. espero que no sea eso!!! el jueves lo vuelvo a llevar aver que me dicen.
Publicado: 31 May 2018 10:14
por Marcos-J
Buenas. Ya tengo noticias. Me tienen q cambiar la columna de dirección!!!! Parece una joda. Y va a tardar 30 días más o menos en llegar!!! :arma mientras ando así!!!
Publicado: 31 May 2018 17:30
Bueno ,bien entonces por lo menos te lo reconocen, no te dijeron específicamente que defecto tiene?
