Punto ciego lado derecho
Publicado: 13 Abr 2018 19:50
Hola a todos. Llevaba un tiempo sin ingresar al foro. Estuve buscando algo sobre el asunto, pero lo que encontré es tangencial.
Creo que mi avatar dice que tengo (contento pese a la falta de EPS... je je je) un Corolla G11.
Uno de los problemas que encuentro grave aunque pocas veces se manifiesta es un fenomenal punto ciego del lado derecho.
Cuando el vehículo se acerca por el carril a mi derecha (típico del Acceso Norte, por ejemplo, pero a veces también en avenidas de CABA) y tiene su paragolpes delantero más o menos a la altura del pilar C (obviamente, si pudiera ser más preciso, no sería un problema) no lo veo ni por el espejo exterior derecho ni (obvio) por el interior.
Supongo que no soy el único que lo padece. Y también supongo que se puede compensar con la posición del espejo derecho, pero no me avivo cómo orientarlo. Con el agravante de que es tan poco frecuente (pero no menos peligroso) que no puedo experimentar demasiado.
Por ahora, lo que hice fue orientar el espejo tan "hacia afuera" como para apenas ver las manijas de las puertas de ese lado. Con el bruto aumento que tienen (me complicó la vida durante dos meses luego de tener el auto) la cobertura vertical es buena. Pero no estoy seguro de que eso sea suficiente.
Hay algún forero que enfrente el mismo problema y que tenga una "receta"?
Desde ya, mil gracias y perdón por la longitud del post.
