Dejo de tirar agua el sapito
Publicado: 23 Feb 2017 23:00
por Joshuafausp
Buenas noches gente , tengo un toyo 2009 y dejo de tirar agua de los sapos hace unas semanas , la verdad no puedo encontrarle la vuelta , y el sistema es bastante complejo como para desarmarlo todo . Si alguno tiene alguna solución rápida por qué le pasó algo similar . Lo agradezco ! Muchas gracias
Re: Dejo de tirar agua el sapito
Publicado: 23 Feb 2017 23:33
por Eduardo G.
tiene agua? :angel
Hace algún ruido cuando lo accionás? Es decir, sentís si la bomba se activa o no?
Publicado: 24 Feb 2017 00:00
por Shawn
Fusibles?
Publicado: 24 Feb 2017 00:38
Puede también que la válvula que retiene el líquido se haya quedado trabada y no retiene el agua. Ante todo lo que tenés que saber es si de la bomba sale agua. Para eso desconectas la manguera que sale del recipiente y lo haces andar para ver si sale agua. Descartaste una cosa o la otra.
Publicado: 24 Feb 2017 09:04
por Joshuafausp
Eduardo G. escribió:tiene agua? :angel
Antes tiraba poco , lo tenias q accionar varias veces , puede q este tapado pero ayer los limpie y nada
Publicado: 24 Feb 2017 09:05
por Joshuafausp
Shawn escribió:Fusibles?
Ah ! Esa no la había pensado . Gracias
Publicado: 24 Feb 2017 09:10
por Joshuafausp
Hikaru Sorano escribió:Puede también que la válvula que retiene el líquido se haya quedado trabada y no retiene el agua. Ante todo lo que tenés que saber es si de la bomba sale agua. Para eso desconectas la manguera que sale del recipiente y lo haces andar para ver si sale agua. Descartaste una cosa o la otra.
Hoy pruebo todas las soluciones que me dieron , muchas gracias . Ayer los limpie pero no descartó esta opción
Publicado: 24 Feb 2017 11:25
por Eduardo G.
Pero ahora, acciona la bomba? si no lo hace, puede ser un problema eléctrico, fusibles -como ya sugirieron-, relay -no estoy seguro si lleva-, falso contacto en el interruptor o algún conector, o la bomba en sí. Si al accionarla sentís que se activa, entonces es más probable una obstrucción en algún conducto o falla mecánica de la bomba - no sé si lleva diafragma o algo similar- y empezaría por hacer lo que te sugirió Hikaru.
Con todo eso vas segmentando y acotando el área del problema.
