Página 1 de 3
Plastico protector inferior motor.
Publicado: 11 Ene 2016 14:04
por elcolirio10
Consulta, se rompio este plastico, del lado izquierdo creo. Llame a autopartes primera, me piden 800 y pico por este plastico choto. Alguna idea sobre el precio? esta bien? no puedo creer que cobren tanto ese plastico, alguna idea de otro lugar para consultar? Es tan importante ese plastico?, esta un poco roto, pero tampoco falta entero. Gracias de antemano.
Re: Plastico protector inferior motor.
Publicado: 11 Ene 2016 14:16
Y ... salado el plastiquito. Podés intentar pegarlo y en caso que no resulte, llamar a Cesvi a ver si conseguis uno usado de algún Corolla siniestrado, a mejor precio.
Publicado: 11 Ene 2016 14:18
por elcolirio10
Es que la parte que falta se perdio en la ruta. Voy a intentar eso, gracias.
Publicado: 11 Ene 2016 14:29
por elcolirio10
"Las Piezas que comercializamos son: Alternador, Bobina de encendido, Bomba de agua, Bomba de nafta, Bomba inyectora, Caja de transferencia (4x4), Caja de velocidades, Capot (Sin la traba), Carburador, Compresor de aire acondicionado, Condensador, Aire acondicionado, Electroventilador, Grilla delantera, Guardabarros delanteros (sólo los fijados con tornillos), Instrumental de tablero, Intercooler, Módulo de inyección, Motor de arranque, Motor semiarmado (no se permite despiezarlo), Portón trasero (sin cerradura y sin traba), Puertas delanteras y traseras (sin bisagras y sin cerraduras, no se permite la comercialización de puertas con bisagras soldadas), Radiador, Radiador de aceite, Tablero de instrumentos, Tapa de baúl (sin cerradura y sin traba), Tapizado de techo, Tapizados de puertas, Turbo compresor, Volante de motor"
Algun otro lugar?
Publicado: 11 Ene 2016 14:39
por Christian 380W
Ese plastico donde esta colocado, al lado del carter por decirlo de alguna manera?
Publicado: 11 Ene 2016 14:42
por elcolirio10
mas bien adelante, esta abajo de los paneles para atrapar los bichos y del radiador.
Publicado: 11 Ene 2016 14:50
por Christian 380W
Osea despues del paragolpé?? pregunto porque no recuerdo haberlo visto en el mio o no le preste atencion o no lo tiene :?
Publicado: 11 Ene 2016 14:53
por elcolirio10
Exacto es lo primero, que cubre el vacio entre el paragolpe y el resto.
Publicado: 11 Ene 2016 16:04
por mato227
Es muy probable que alga eso. En mayo del 2015 compre un guardaplast delantero del G10 y valia $800 (original). el otro guardaplast que tengo colocado tenia un agujero (las mismas piedras lo rompen con el tiempo) y le hice un parche de unos 15x10 cm con una goma que encontre y pegue con poxiran, hasta ahora ningun problema. La goma es tipo la de los pisos de goma industriales de unos 2 o 3 mm de espesor por si te sirve...
saludos
Publicado: 11 Ene 2016 16:15
por elcolirio10
Esta muy roto, no hay chance de remendarlo, voy a ver si se puede en cuotas al menos. Gracias a todos!
