Página 1 de 6
Lugar del matafuego
Publicado: 16 Dic 2015 10:59
por TETOCONPOLERA
Hola, quería saber donde ponen el matafuego. Posee algún lugar especial para ello?
En el corona no lo encontré y lo tengo suelto debajo del asiento del acompañante (como en una bandeja) pero no es un lugar de fácil acceso en emergencia
Re: Lugar del matafuego
Publicado: 16 Dic 2015 11:29
por Shawn
Yo lo tengo con velcro debajo del asiento del acompañante, pero no en la bandeja sino contra el refuerzo que pasa debajo de los pies.. algo así:
Publicado: 16 Dic 2015 15:41
por Dea
Que buena idea sea del velcro.
despues voy a comprar un poco y se lo voy a mandar con cemento de contacto directo al matafuegos
Publicado: 16 Dic 2015 16:22
por Christian 380W
Dea escribió:Que buena idea sea del velcro.
Hay una funda que es toda de Velcro como comenta Diego aca
diegowrc escribió:Lo mejor es comprarte la funda de velcro, que se adhiere a la alfombra! Chau problema!
http://foro.club-toyota.com.ar/viewtopi ... 6&start=20
Publicado: 16 Dic 2015 17:09
por Shawn
Dea, la funda de velcro se consigue en cualquier supermercado o casa de accesorios, duele 2 mangos y no hace falta pegar nada.. se adhiere de puta madre a la alfombra como citó Christian y te olvidás!
Publicado: 16 Dic 2015 17:22
por Dea
Si despues vi que la venden a la funda por ML.
Yo tengo un bolso que vino con el auto con el mata fuegos, balizas, chaleco y kit de emergencia. y para que no ande dando vuelta solo por todo el baul fui a una merceria y compre el velcro mas ancho que tenian y la parte dura del lo pegue a la base del bolso, con eso solucione que este por todos lados.
apenas vi eso se me ocurrio hacer lo mismo pero solamente pegando la parte dura del velcro al matafuego y eso que se agarre al matafuego.
Publicado: 16 Dic 2015 18:00
Yo lo tengo abajo delante de las guias de la butaca del acompañante ,tiene una tapa de velcro que se la saque y estaban dos aujerios roscados para poner el soporte,ña tapita que es un pedacito de alfombra me vino bien para cortarla y ponerla en el buche de la puerta para que no haga ruido,ajajaja
Publicado: 16 Dic 2015 18:57
Che, el velcro es peligroso porque si vuelcan o tienen un accidente el matafuego es un proyectil descontrolado. Pueden quebrarles las piernas tranquilamente. No hagan eso y fijenlo bien.
El corolla tiene para roscar delante del asiento del pasajero y el corona que tenia antes los tenia al lado del zocalo del acompañante en el piso. Yo lo tenia atornillado ahi.
Publicado: 16 Dic 2015 19:01
por Shawn
Bien puesto el velcro no se sale ni en pedo.. le tengo más fe a este sistema que a los soportes plásticos.
Publicado: 16 Dic 2015 20:45
Siguendo la información que da 3M sobre sus productos, dice que una tira de velcro común de 4" de largo puede soportar 3 libras de peso. Traducido a nuestro sistema dice que una tira de 10,16 cm de largo puede soportar un peso de 1.4kg.
Entonces si usamos dos fijaciones de velcro de 10cm de largo estariamos soportando 2.8kg de peso, correcto?
En un impacto frontal por la ley de newton sabemos que los objetos van aumentando su peso en base a la velocidad a que tenemos el impacto, y ya a baja velocidad el matafuegos que pesa 1.5kg supera ampliamente lo que puede soportar un velcro.
Si lo quieren poner en velcro, adelante, yo no lo hago NI EN PEDO.
