Alfombras G9
FedericoSEG
City: Parque Chacabuco
Been thanked: 33 times
Re: Re:
Mensaje por FedericoSEG »
5ebastián escribió: 08 Dic 2021 11:45Hola Fede!
A mi las alfombras delanteras me vinieron con enganches, pero no me sirven porque el G9 no tiene enganches en el piso como para "encastrar" la alfombra..
que bueno! cambiaron la matriz entonces, era hora porque hacían falta... gracias por la información y disfrutá las alfombras que son de lo mejorcito.
Abrazo
Re: Alfombras G9
Ahora traen el agujero. Capaz voy mañana. Me contestaron esto ayer por WhatsApp:
Disponemos de cubre alfombra para Habitáculo (interior) de Corolla 2014 en adelante a $ 4.957, y de necesitar contamos asimismo con cubre Baúl a $ 4.957, en ambos casos desarrollados a medida, precio de fábrica final iva incluido.
Trabajamos con el lector de tarjetas de Mercado Pago por lo cual puede abonar con cualquier tarjeta.
Contamos con venta al público en nuestra planta sito en Av. Pte. Perón nº 5538 de San Martin, con horario de atención de lunes a viernes de 8 a 16 hs., de llegar a apersonarse a nuestra firma por favor adelantarnos ello por este medio, a fin de contar con stock del producto.
5ebastián
City: Villa Ballester
Has thanked: 7 times
Re: Alfombras G9
Mensaje por 5ebastián »
Chicos, aún no las coloqué (no tengo el auto a mano). Pero ustedes dicen que las alfombras vienen con la medida exacta y listas para colocar o hay que andar recortando y adaptando?
En mi caso compré para Corolla G9 (2003 a 2008)
FedericoSEG
Re: Alfombras G9
5ebastián escribió: 08 Dic 2021 19:01 Chicos, aún no las coloqué (no tengo el auto a mano). Pero ustedes dicen que las alfombras vienen con la medida exacta y listas para colocar o hay que andar recortando y adaptando?
Todas las Vapren que compré eran de medidas exactas, nada de cortar ni nada extraño. Era sacar y poner.
Lo único, que si comenté antes y Pali confirmó que ya lo traen los nuevos modelos, es que antes no traían los agujeros para los clips de sujeción y yo se los tenía que hacer. Pali confirmó que ya los traen ahora.
Disfrutalas que son hermosas, excelente calidad.
Re: Alfombras G9
Listo. Ya las tengo. Bastante bien. Tuve que retocar con cutter los bordes porque tenían rebarbas pero nada del otro mundo ah y los agujeros los tenia pero cerrados con una pelicula muy finita de material que les quite y listo. Les corté las “orejitas” donde vienen colgadas de una percha. Despues las puse 2 enfrentadas con las caras de abajo en contacto y las froté una con otra para sacarle las bolitas blancas de “algo” que hace de antideslizante para que las que no estaba bien adheridas al material se salgan y no me llenen el auto de esas bolitas blancas y listo.
Del lunes a hoy ya habían aumentado a $5290 pero me respetó el precio “viejo” que habíamos hablado por WhatsApp.
Última edición por Paliracing el 09 Dic 2021 16:15, editado 1 vez en total.
Re: Alfombras G9
Ya las puse: cuando las pones se pegan muchisimo a la alfombra del piso y para acomadarlas olvidate de arrastrarlas, las tenes que levantar. Tengo que cortar la del acompañante el pedazo donde va el matafuegos (viene marcado) pero antes de hacerlo las queria probar y la del conductor si bien tiene los agujero no traban en la trabita plástica giratoria. Se salen para arriba.
5ebastián
Re: Alfombras G9
Increíble lo bien que quedaron. Me cubrió TODO. Cubrió más que las originales.
Dudo que se entre tierra a las pieles del auto.
Por ahí la del acompañante debería acomodar un poco mejor, pasa que el mata fuego me saca espacio.
Re: Alfombras G9
Yo recorté la parte del matafuego ya que vienen marcada para eso si lo necesitas como era mi caso. Si no, no bajan bien hasta atrás.
Alexander Lyu
City: San Justo
Vehículo - Año: 2014
Has thanked: 20 times
Been thanked: 4 times
Re: Alfombras G9
Mensaje por Alexander Lyu »
Las alfombras originales del Corolla son de una calidad pésima.
Tengo (todavía) un 307 con alfombras textiles en impecable estado. En el Corolla, la parte textil está toda desgastada. Es bien berretona.
