Tecla de recirculacion de aire, corolla 2011!
EVADER
Provincia/Estado: utug juub
City: tyggjg
Vehículo - Marca: rtrtg
Vehículo - Modelo: tetyty
Re: Tecla de recirculacion de aire, corolla 2011!
Mensaje por EVADER »
Mola escribió:Hasta donde recuerdo si tenés el botón "Auto" apagado, lo deja como vos lo dejaste. Si está activado el mismo sistema decide si prenderlo o no, si tiene que modificar mucho la temperatura recircula para hacerlo mas rápido, luego lo saca para renovar mas el aire.
Yo nunca lo use de esa forma en el Corolla.
No sabia ese truco.
Cuando lo use el Corolla de un amigo siempre queda activada la recirculacion y no sabia por que.
Muy bueno lo que planteaste.
En la SW4 de mi tio no hay forma de que quede desactivada la recirculacion.
DiegoCorolla
Provincia/Estado: CABA.
City: CABA.
Vehículo - Modelo: Corolla XEI +
Mensaje por DiegoCorolla »
Hola gente, reflote el tema para no iniciar un hilo sobre un tema ya hablado !!!
Bueno me pasa lo mismo, hace dos días que me aparece la tecla de recirculación encendida cuando arranco el autos y no se como quitarla, anteriormente siempre arrancaba el auto y la tecla estaba apagada !!!
Toque todo y no se sale !!! quiero quitar eso, alguien sabe como !!!
un abrazo.
WHK2013
City: Moron
Vehículo - Modelo: Corolla SEG HEV
Vehículo - Año: 2026
Been thanked: 7 times
Mensaje por WHK2013 »
Hola. Alguna vez pensé era un problema. Yo tengo climatizador y aveces arranca prendida o apagada y nunca encontré la lógica.
Una idea que tengo es que aunque este apagado, tiene memorizada la temperatura que fijamos la última vez en el display, que a su vez aunque NO esté en automático, si subís y bajas la temperatura solo con ventilación varía la temperatura del aire que circula como sí variara el agua caliente en los manuales
Entonces según la temperatura ambiente y la fijada en el display (aunque este apagado) decide si debe abrir o cerrar la circulación.
No tengo como comprobarlo pero si mueven todo el rango de temperatura, sólo con ventilación , la circulación se prendé y apaga sola.
Abrazo
Walter
DiegoCorolla
City: CABA.
Gracias por responder !!
Sabes que hoy arrancó con la tecla apagada, parece que debe funcionar como vos explicas, debe memorizar esa ultima temperatura y las condiciones optimas para obtenerlas, es decir si es necesario recircular o no !!! claro que no lo puedo asegurar, ademas soy nuevo con el auto !!!
Seguire observando !!!
abrazo !
Tiene pinta de ser así de fabrica. Si recuerdo bien el Cruze de Ese hace lo mismo cuando varias la temperatura.
Por ej en el G9 si trenes la recirculacion activada y Prendes el desempañador, prende el a/a automáticamente para sacar la humedad.
JPMMDP
City: mar del plata
Vehículo - Modelo: COROLLA
Mensaje por JPMMDP »
Muchachos, la tecla se enciende sola o no dependiendo de la temperatura interior de habitaculo. Ej . el auto quedo al sol, se prende sola para extraer el aire caliente del interior y enfriarlo mas rapido, chupa el aire del habitaculo lo enfira y vuelve a ingresar, fijense que en esos casos cuando alcanzo la temperatura buscada se apaga sola.
Y en invierno con el auto helado no prende nunca.
Espero les sirva la respuesta.
malormau
Provincia/Estado: san martin
City: san martin
Mensaje por malormau »
Es asi, por lo menos en el mío. Conforme la temperatura define por si sólo si deja cerrado o no la recirculacion.
No me puteen... No se como usar la calefacción ya que es la primera vez que tengo climatizador...
