Como cambio lampara encendedor corolla 2013 xli
villero
Vehículo - Modelo: XEI CVT L/14 2014
Vehículo - Año: 2014
Mensaje por villero »
Hola gente, les hago una pregunta, como saco el encendedor para cambiar la lamparita?, se me quemo :( , alguno me da una idea? es un toyota corolla 2013 xli
Gracias!
Alexander Lyu
City: San Justo
Has thanked: 20 times
Been thanked: 4 times
Re: Como cambio lampara encendedor corolla 2013 xli
Mensaje por Alexander Lyu »
¿Cumple alguna función especial aparte de ser la luz del encendedor?
Lo comento porque, en el 307, esa luz, que me hizo desarmar medio tablero, es el fusible del regulador de altura de las luces bajas... Te enterás que no funciona cuando de noche te clavan las altas y no hay nada que hacer.
No sé si en el Corolla tiene otra función "oculta" o si es solamente para lo que debe ser, que es iluminar el encendedor.
Realmente es rarísimo lo que contas y es la primera vez que escucho que una lampara es un fusible. Sobretodo teniendo en cuenta que una lampara tiene una vida útil menor que la de un fusible el cual si no hay cortocicuitos o sobrecargas de la línea, es eterno. Algun conocimiento de electrónica y electricidad tengo. Me parece muy raro. Estas seguro?
No será que comparten parte del circuito y al quemarse el fusible no anda ninguna de las dos cosas? Eso es mas normal.
villero escribió: 19 Ene 2023 01:46 Hola gente, les hago una pregunta, como saco el encendedor para cambiar la lamparita?, se me quemo :( , alguno me da una idea? es un toyota corolla 2013 xli
Gracias!
