Hola a todos
Para los que tengan este modelo...antes no le di bola, pero luego de unos recorridos largos por ripio, me di cuenta que entra bastante polvo al baul. Veo que ingresa por el tapizado del baul, por arriba...y vendria de alguno de los buches...puede ser ???
El ultimo recorrido que hice fue de 100 km en el ripio...y saque todas las cosas del baul llenas de polvo...(amen de que se volaron y perdi los dos deflectores, bastante berretas, que estan por detras del zocalo y ni voy a reemplazar, salvo que alguien me diga que tiene alguna funcion fisica)
Hay algun venteo o algo que tendria que cerrar ???
Entra tierra al baul del Corolla 2014
charly-voyage
- Vehículo - Modelo: Corolla XEI pack
Re: Entra tierra al baul del Corolla 2014
En el G10 ( y no sé si tu 2014 es G10 o G11, puedes ser cualquiera de los dos) hay como un buche del lado izquierdo, por debajo del nivel del piso (algunos lo llaman "el lugar secreto"), que tiene una válvula, una especie de tapa de goma, que abre hacia afuera para que salga el aire cuando se cierra la tapa del baúl. Capaz que si no cierra bien entra por ahí; está justo detrás de la rueda. Descontando que los burletes están OK.
Donde estaría exactamente este “lugar oculto o secreto” ? porque no lo pude encontrar.
Gracias!
Gracias!
Porque es secretoPaliracing escribió: ↑20 Ago 2021 14:34 Donde estaría exactamente este “lugar oculto o secreto” ? porque no lo pude encontrar.
Gracias!
Fijate sacando la alfombra (que viene con esa madera terciada), y levantando el tapizado del piso en el rincón izquierdo -o lado conductor- pegado a los faros traseros; desde afuera sería en el ángulo entre el guardabarros y el paragolpe...
Ah ok voy a revisar mejor. Gracias.
- City: Buenos Aires
- Been thanked: 45 times
No se si se llega a ver desde adentro. Yo lo ví en un G10 que no tenía el paragolpes. Está como dice Eduardo G. del lado del conductor pasando el buche de la rueda.
- gatul
- Provincia/Estado: Capital
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 46 times
Al menos en el G10 se ve con solo retirar la alfombra del guardabarros izquierdo.
De hecho, por ahí pasé los cables del sensor de estacionamiento.
Si. Lo encontré. No hace falta mas que levantar el piso del baúl de chapadur que está forrado con la alfombra y poner la palma de la mano sobre la chapa del piso del lado izquierdo y deslizarla hasta llegar al alfombrado del lateral, del guardabarros y levantándolo unos cm para que pase la mano por abajo ya se siente el hueco en el piso (lleno de tierra jajaja) y la “ventana” de ventilación más atrás en el lateral del auto.
Gracias!
Gracias!
